Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne červenec 01 2007, 18:30 Předmět:
Proxima měla sinusový výkon kolem 2x6W a koncové stupně byly jištěny pojistkami 1A, takže při napětí na filtračním kondenzátoru necelých 27V bych si tipnul na proud sekundáru asi 0,75A. Přesně si to zjisti změřením průřezu sloupku trafa a následným výpočtem. Je třeba vzít v úvahu účinnost trafa a něco málo odečíst na výkony ostatních sekundárních vinuti, i když ty již nebudou tak podstatné, neboť největší sekundární výkon má vinutí pro zesilovač. O proudové zatížitelnosti lze částečně usuzovat i po změření průměru drátu, jímž je sekundár navinut.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: ne červenec 01 2007, 18:39 Předmět:
Podle toho plošňáku to vypadá, že trafo má více sekundárních vinutí. V tom případě zatížitelnost nebude moc velká. Zkusil bych zatížit všechny vinutí např. 0,25A žárovkou a pokud se trafo nebude přehřívat, tak bych přidal na 0,5A...
