Zdravim Vas chlapci. Potreboval by som od Vas radu. Kamosovi ktory ma na starosti neobyvany dom majitelov z Anglicka, akosi menej pridal na kureni a chytilo to vodu. Anglicania za tyzden pridu na dovolenku a preto sa chcem poradit ako by bolo bezpecne rozmrazit potrubie trafozvarackou, lebo nemam s tym skusenosti. Dakujem za radu
V pozinkovanom potrubí sa mi kedysi dávno podarilo v garáži rozmraziť striedavou zváračkou na dľžke asi 3,5m. Ale až je tam PE,PPR..tak neviem. Ľad asi nebude mať takù vodivosť aby sa voda zohriala.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 22 2017, 12:40 Předmět:
Tak , je třeba lokalizovat místo zámrzu , materiál potrubí . Pokud je potrubí v plastu nezbyde než nejrychleji potrubí vykopat , rozmrazit teplovzdušně , nebo udělat provizorku na vodu vrchem a nechat trochu vodu podtékat , nezamrzne . Jinak čekat na jaro .
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6638 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 22 2017, 12:50 Předmět:
Kudy ty rozvody vedou, když pořádně zatopíš, nerozmrzne to? Pokud to rozmrzne bude potřeba zkontrolovat, jestli to někde neteče, tedy jestli to neprasklo.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3492 Bydliště: SK
Zaslal: ne leden 22 2017, 15:45 Předmět:
Ak ide do domu voda z obecneho vodovodu, tak choj do vodomernej šachty ,a tam trochu povol maly odpustaci ventil.Sachtu treba dobre zakryt, ak je mala priestorovo,vetrak moze byt otvoreny maly.!!!Ak bude s tade voda tiect ,tak by v šac hte voda nemala zamrznut.Tam totizto casto zamrza,uz som to ludom aj tam odmrazoval horakom z propambutan flase.Potom je zamrznuta uz dalej smer dom!Kamos uz trikrat odmrauzoval behom mesiaca v stene domu.Dal tam na rychlo polystyren.Treba pri velkej zime ked nie je obber vody aspon kazdych 5 hodin torchu odpustit niekde v kupelni.Pri takejto zime -20°C uz mne pred asi 40 rokmi zamrzla voda na potrubi z ponorky do domu v studni .Aj na to treba dat pozor pri dlhodobych zimach.
Vela zavisi či je potrubie tahane po vonkajsich stenach.Ja nemam potrubie po vonkajsich stenach pre to,aby mi niekedy nezamrzlo.
POZOR pri rozmrazovani vody v šachte otvorenym ohnom (horákom)ak je potrubie plastove ,lebo toto sa musi chranit dostatocnym prekrytim aj s vodomerom !Otvoreny oheň tedy nesmie ist na potrubie ani na vodomer ale uplne vedla a slabej intenzity horaka, a za staleho dozoru.Ako zabranu pred otvorenym ohnom je mozne pouzit aj plech 80X80 cm.Da sa to tak pri dodrzani bezpecnosti ked nieje ina moznost!
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 22 2017, 22:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 22 2017, 18:25 Předmět:
Tady všem nutili hrubou silou drahý a zbytečný vodoměrný šachty (já jsem se jako jeden z mála nedal, tak mám vodoměr doma ve sklepě) - a teď v zimě ve zprávách skučí, že to často zamrzá a praská - náklady účtují samozřejmě odběrateli vody.
Jsou to ZLODĚJI a měl by to nějakej právník řešit, aby to laskavě zaplatili sami, když si to vymysleli.
Sorry za OT. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po leden 23 2017, 13:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 22 2017, 21:42 Předmět:
Trubky nemrznou, ty jsou tady běžně i ve 2m, ale ta prázdná bandaska z vrchu vymrzá a s ní i vodoměr.
Navíc je v ní často půl metru vody a hromada pavouků, takže při odečtu si holky užijou. A že se tam nemají jak dostat? To by mě taky zajímalo, ale je to tak.
Popř. https://www.google.cz/search?q=mr%C3%A1z+vodom%C4%9Bry&ie=utf-8&oe=utf-8 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
