Rozmrazovanie vodovodneho potrubia trafozvarackou
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 12:03    Předmět: Rozmrazovanie vodovodneho potrubia trafozvarackou Citovat
Zdravim Vas chlapci. Potreboval by som od Vas radu. Kamosovi ktory ma na starosti neobyvany dom majitelov z Anglicka, akosi menej pridal na kureni a chytilo to vodu. Anglicania za tyzden pridu na dovolenku a preto sa chcem poradit ako by bolo bezpecne rozmrazit potrubie trafozvarackou, lebo nemam s tym skusenosti. Dakujem za radu
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 12:12    Předmět: Citovat
Malo by sa to robit striedavym prudom,teda zvaračou bez diod.Tak som to kedysi robil.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 12:30    Předmět: Citovat
V pozinkovanom potrubí sa mi kedysi dávno podarilo v garáži rozmraziť striedavou zváračkou na dľžke asi 3,5m. Ale až je tam PE,PPR..tak neviem. Ľad asi nebude mať takù vodivosť aby sa voda zohriala.
Emil
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 12:39    Předmět: Citovat
Na kolko asi tak nastavit ampere.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 12:40    Předmět: Citovat
Tak , je třeba lokalizovat místo zámrzu , materiál potrubí . Pokud je potrubí v plastu nezbyde než nejrychleji potrubí vykopat , rozmrazit teplovzdušně , nebo udělat provizorku na vodu vrchem a nechat trochu vodu podtékat , nezamrzne . Jinak čekat na jaro .
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 12:42    Předmět: Citovat
Ampére co dá svářečka . Používali jsme triodinu tak na 250A .
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 12:50    Předmět: Citovat
Kudy ty rozvody vedou, když pořádně zatopíš, nerozmrzne to? Pokud to rozmrzne bude potřeba zkontrolovat, jestli to někde neteče, tedy jestli to neprasklo.
Emil
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 13:13    Předmět: Citovat
Rozvody su pozinkovane rury a vedene su v murive. Uz tyzdem sa topi na plny vykon a vysledok je nulovy.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 13:27    Předmět: Citovat
Taky je potřeba zkontrolovat jestli to nezamrzlo už někde na přívodu do vnitřního rozvodu, třeba ve sklepě apod...
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 13:38    Předmět: Citovat
Zjistit, kde to zamrzlo, by to chtělo, je někde nějaký kohout, kde to ještě teče?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 15:45    Předmět: Citovat
Ak ide do domu voda z obecneho vodovodu, tak choj do vodomernej šachty ,a tam trochu povol maly odpustaci ventil.Sachtu treba dobre zakryt, ak je mala priestorovo,vetrak moze byt otvoreny maly.!!!Ak bude s tade voda tiect ,tak by v šac hte voda nemala zamrznut.Tam totizto casto zamrza,uz som to ludom aj tam odmrazoval horakom z propambutan flase.Potom je zamrznuta uz dalej smer dom!Kamos uz trikrat odmrauzoval behom mesiaca v stene domu.Dal tam na rychlo polystyren.Treba pri velkej zime ked nie je obber vody aspon kazdych 5 hodin torchu odpustit niekde v kupelni.Pri takejto zime -20°C uz mne pred asi 40 rokmi zamrzla voda na potrubi z ponorky do domu v studni .Aj na to treba dat pozor pri dlhodobych zimach.
Vela zavisi či je potrubie tahane po vonkajsich stenach.Ja nemam potrubie po vonkajsich stenach pre to,aby mi niekedy nezamrzlo.
POZOR pri rozmrazovani vody v šachte otvorenym ohnom (horákom)ak je potrubie plastove ,lebo toto sa musi chranit dostatocnym prekrytim aj s vodomerom !Otvoreny oheň tedy nesmie ist na potrubie ani na vodomer ale uplne vedla a slabej intenzity horaka, a za staleho dozoru.Ako zabranu pred otvorenym ohnom je mozne pouzit aj plech 80X80 cm.Da sa to tak pri dodrzani bezpecnosti ked nieje ina moznost!
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 22 2017, 22:23, celkově upraveno 1 krát.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Nikdy nenech svař.trafo bez dozoru.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 18:25    Předmět: Citovat
Tady všem nutili hrubou silou drahý a zbytečný vodoměrný šachty (já jsem se jako jeden z mála nedal, tak mám vodoměr doma ve sklepě) - a teď v zimě ve zprávách skučí, že to často zamrzá a praská - náklady účtují samozřejmě odběrateli vody.
Jsou to ZLODĚJI a měl by to nějakej právník řešit, aby to laskavě zaplatili sami, když si to vymysleli. Twisted Evil
Sorry za OT.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po leden 23 2017, 13:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 21:31    Předmět: Citovat
Ne , že by mne n e s rali , ale pokud půjdeš na metr , nemůže nic zamrznout .
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 21:42    Předmět: Citovat
Trubky nemrznou, ty jsou tady běžně i ve 2m, ale ta prázdná bandaska z vrchu vymrzá a s ní i vodoměr.
Navíc je v ní často půl metru vody a hromada pavouků, takže při odečtu si holky užijou. A že se tam nemají jak dostat? To by mě taky zajímalo, ale je to tak.
http://www.vodarenska.cz/ochrana-vodomeru-pred-mrazem-a-teplem-1
Popř. https://www.google.cz/search?q=mr%C3%A1z+vodom%C4%9Bry&ie=utf-8&oe=utf-8
