Dark current optočlenu
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 13:14    Předmět: Dark current optočlenu Citovat
Optočleny s fototranzistorem PC817 mají CRT (citlivost?) škálovanou do několika kategorií. Bude proud za tmy (dark current) záviset na kategorii CRT ?
Mám to k přepínání bočníků na měřicím vstupu (rozsah do 10uA).
pro mládež - Hamíkův koutek
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 14:18    Předmět: Citovat
Asi myslíš CTR, Current Transfer Ratio? Proud za tmy s přenosem nesouvisí, je to vlastnost samotného výstupního fototranzistoru.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 14:44    Předmět: Citovat
Nebylo by lepší v tomto případě použít "obousměrný" opto-mos (třeba AQY2..)
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 17:30    Předmět: Citovat
Dají se ty optomosy AQY2.. použít pro low voltage aplikace? Audio? Jak jsou na tom se zkreslením? Třeba místo 4066 pro větší napětí?
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 17:55    Předmět: Citovat
Pokud jich tam není moc, šel bych spíš do relátek. Třeba IM03NS.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 23:25    Předmět: Citovat
Spinat bude s frekvenci 40kHz. Na to rele uz nestaci.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 11:48    Předmět: Citovat
10uA + 40kHz = problém s parazitní kapacitou všeho, co je kolem. Abys nakonec neměřil něco úplně jinýho, než tam teče.
kulikus
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Aha.
Snížím frekvenci spínání na 6kHz. Pak by parzitní proud na kapacitě dejme tomu 10pF při 0,7V byl 0,26 uA, což je na 6uA přípustná chyba 4,4%.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 11:06    Předmět: Citovat
Co zařadit několik výstupů optočlenů do série ? To by moho snížit dark current (Uce~0,3V).
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 17:28    Předmět: Citovat
Podívej se na opto MOS H11F1 ( mají třeba v TME)
Roff v řádu stovek MΩ, malé kapacity.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 22:21    Předmět: Citovat
Zkusím.
