Zaslal: st leden 18 2017, 17:54 Předmět: Fukar GW3050, čím prodloužit CU drátek u uhlíku ?
Dobrý den. Potřeboval bych vyměnit starý uhlík za nový. Starý uhlík , respektivě jeho drátek jsem musel přeskřípnout, protože drátek vede někam do motoru. Nový uhlík 25x10x6 mm má CU drátek dlouhý asi 4cm. Potřeboval bych tento drátek u nového uhlíku nastavit o 3cm - nejlépe zase takovým drátkem -
ale tak, abych již příště nemusel tento drátek stříhat. Prostě na konec CU drátku u nového uhlíku bych si představoval nějakou koncovku ( přiletovat ) a do této koncovky by se zasunul protikus, kde by byl naletován stejný CU drátek a na druhém konci tohoto CU drátku by byla koncovka ( naletovaná ) a ta by se nastrčila do koncovky ( naletované ) která by byla na konci CU drátku, který vede někam do motoru. Jde mi o to, jaké by to měli být koncovky, aby se dalo spojení mezi koncovkami rozebírat. Potřebuji nějaké malé spojky -koncovky. Musím nastavit CU drátek stejným druhem nebo by stačil libovolný pletený podobný CU drátek bez bužírky ?
Děkuji za případné nápady či rady.
Zaslal: st leden 18 2017, 18:05 Předmět:
Letování a ještě navíc rozebiratelná spojka u této aplikace není dobrej nápad. Jedině něco natvrdo "nakrimpovat" / nalisovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 18 2017, 18:50 Předmět:
Nějak se mi nezdá že by původní uhlík byl nerozebíratelně připojený přímo na vinutí. Obvykle jsou vodiče připojeny na držák uhlíku. Není někde "zamaskovaný" spoj třeba na čele statoru?
Také mě to překvapilo, ale v servise mi řekli, že je to nový trend. Uhlíky dojdou a celý stroj pak vyhodit. Rozebral jsem fukar, koupil nový uhlík a nyní řeším napojení. Jedná se o fukar GW3050 - naše výroba.
Jde mi spíše o nějaký typ na ty rozebíratelné spojky menších rozměrů. Jedná se o CU 0,8mm.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt leden 19 2017, 13:00 Předmět:
Nedá sa použiť Faston 2,8mm? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Jo, dobrý nápad, je tam dost místa. Mohu použít pro prodloužení CU drátku - asi 3cm - libovolný pletený podobný drátek do 1mm bez bužírky ? Protože takový drátek co vede od uhlíku těžko bych sehnal.
Zaslal: čt leden 19 2017, 13:19 Předmět:
Ja na to používam odsávací pásik(licnu) ako na fotke. Ale najpv si ju vyumývam v izopropyle alebo liehu, aby sa zbavila kalafonie. Alebo by sa dalo použiť tienenie z nejakého tieneného audio kábla.
Zaslal: čt leden 19 2017, 17:56 Předmět:
To je jak vyrábět destilovanou vodu z archivního vína. Ale proti gustu se opravdu nedá nic namítat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Špatně se bude sundávat bužírka z tak slabého pleteného CU drátku, tak mám dotaz, zda tam tu bužírku v délce asi 4cm od uhlíku k motoru mohu nechat. Celková délka CU drátku od uhlíku až k místu co lze CU drátek od uhlíku připevnit k motoru je asi 12cm. Takže by to vypadalo následně. Od uhlíku by byl samostatný CU drátek ( pletený = 0,8mm ) v délce asi 5cm, pak by byl nastavený ( spojkou ) drátek pletený s bužírkou asi v délce 3cm, pak by byl opět samostatný CU drátek -nastavený spojkou - asi v délce 4cm co vede do motoru. A lépe se bude uchycovat CU pletený drátek s bužírkou do spojky. Mohu to takto zrealizovat ?
Zaslal: pá leden 20 2017, 17:28 Předmět:
Ale jo, jestli je to taková low-end sr@čka, aby se jen plnily sběrný dvory, tak tam naletuj jako mezikus tu odsávací licnu, jak napsal KUBO - a nemusíš ji v ničem čistit, naopak to bude opravdu dobře pájitelný.
Problém je, že vibracema se to může v tom letovaným spoji zlomit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ahoj Zdeňku. Zjistil jsem, že ty spojky Fast se dost těžko rozpojují-pro příští výměnu uhlíku, takže by bylo i s ohledem na malý prostor pro mne lepší ten CU drátek od uhlíku jenom naletovat na stávající CU drátek vedoucí k motoru. Snadnější bude rozletování než rozpojování spojky Fast. Od uhlíku je to k místu, kde bych letoval víc jak 10cm. Dále je tam pružina, která stlačuje ten uhlík a druhý konec pružiny-válcové na hřídelce - přitlačuje ten CU drátek v místě, kde bych provedl ten letovací spoj, takže si myslím, že žádné vibrace by neměli ten letovací spoj narušit.
Co ty na to ? Vzniká při běhu motoru v tom CU drátku teplo, které by mohlo ten letovací spoj "rozletovat " ?
Jinak k dnešnímu Tvému svátku všechno nej ... nejlepší.
Zaslal: po leden 23 2017, 13:38 Předmět:
Dík.
Teplem se to přímo nerozletuje, ale může to časem zkřehnout. A ten kritický zlom může nastat na přechodu cín-pásek, nikoliv v samotném spoji.
Na tohle se prodávaly takový měděný lisovací minispojky, ale jak se přesně jmenují, to nevím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
