Ahoj, prosím o radu, :) čím s arduinem měřit teplotu v rozsahu 100 - 250°C?
Těch 250 je nejnutnější minimum, 300 by bylo ještě lepší.. Všechny NTC co jsem kde našel jsou do 125, v lepším případě do 150 :( Procházel jsem taky několik onewire DS*** čidel, taky do 90 - 125.
Jde mi o stabilní udržování teploty okolo 200°C, takže nejde o jedno krátké měření, ale nahřívání (čidla) po několik hodin.
Platinové čidlo Pt100, Pt1000. Arduino dovolí elegantní linearizaci tabulkou, ačkoliv v tom rozsahu, podle požadované přesnosti, možná ani nebude třeba. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 20 2017, 9:49 Předmět:
Buď platinu, nebo v podstatě libovolnej termočlánek. Pokud znáš převodní konstantu danýho páru kovů a případnej koeficient nelinearity, je to jak píše serviceman - jednoduše konstantu zahrneš do cesty programovýho zpracování vstupního signálu a na výstupu můžeš mít co chceš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
