Napěťová reference LT1021ccn8-5
panet
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 17:32    Předmět: Napěťová reference LT1021ccn8-5 Citovat
Mohl by mi někdo znalý poradit, jestli v datasheetu "doporučené" zapojení (strana 9) je kvůli kompenzaci teplotní závislosti, jak to teda chápu já? Neumím anglicky a na toto je google krátký.
Díky, chtěl jsem to jako levný orientační "kalibrátor".
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1021fc.pdf
Pro jistu pasáž vkládám a schéma taky:
The LT1021-5 does have an output voltage trim pin, but
the TC of the nominal 4V open-circuit voltage at this pin is about – 1.7mV/°C. For the voltage trimming not to affect reference output TC, the external trim voltage must track the voltage on the trim pin. Input impedance of the trim pin is about 100kΩ and attenuation to the output is 13:1. The technique shown below is suggested for trimming the output of the LT1021-5 while maintaining minimum shift in output temperature koefficient. The R1/R2 ratio is chosen to minimize interaction of trimming and TC shifts, so the exact values shown should be used.
 Soubor:  reference LT1021-5.png
 Velikost:  17.55 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Chápu to tak, že vnitřní teplotní kompenzace pošťuchuje napětí na pinu TRIM, čímž provádí onu kompenzaci a vnějším obvodem, který slouží k dostavení přesné hodnoty výstupního napětí se nesmí této funkci škodit. K tomu slouží doporučené schéma.
panet
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 18:40    Předmět: Citovat
Ještě jsem našel toto:
http://www.sprut.de/electronic/mess/spannung.htm
a tam se píše
Wenn man keine bessere Referenzspannungsquelle zum Nachjustieren findet, sollte man Pin 5 des LT1021 frei lassen, damit wenigstens der Fehler nicht größer als 0,05% verregelt wird.
Což chápu a překládám jako raději nezapojené, když nemám čím obvod "doladit".
Takže to asi nechám jen v úplně základním zapojení jen IO samotný, zatím určitě.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 8:48    Předmět: Citovat
Pokud ti vyhovuje velikost výstupního napětí tak, jak je, tak ano, trim nezapojuj, teplotní kompenzaci tím nijak neovlivníš a bude pracovat optimálně. A dej tomu nějaký předstabilizátor, to je předpokládám jasné.
panet
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 8:54    Předmět: Citovat
No, předstabilizátor jsem uvažoval, ale chci to nakrmit 9V baterkou. Minimální nalětí píšou 7,2 V. Je otázka, jestli to má cenu kvůli to mu cca 1 V nějak řešit, když na vstupu si to poradí s daleko větším napětím a výkonová ztráta bude asi v případě baterky minimální.
Takže předstabilizátor jsem po úvaze vynechal.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 9:02    Předmět: Citovat
Opět záleží, co očekáváš za parametry, předstabilizátor vylepší stabilitu výstupu, pokud je už tak stabilita plně dostačující, lze samozřejmě referenci použít bez něj.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 9:46    Předmět: Citovat
Pokud vyslovene jedes po teplotni zavislosti mrkni na LT6657A, ten ma typicky 0,5ppm pripadne ponekud obstarozni LM399A s 0,2ppm. Pak je tu jeste LT1000 s 0,05ppm, ale ten uz nejspis nebude spadat do kategorie "levny kalibrator".
Posledni dva jsou vyhrivane, takze budou potrebovat nejaky cas na rozjezd.
panet
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 10:57    Předmět: Citovat
Po teplotní závislosti vysloveně nejedu Smile
Nemám nikoho známého, kdo by mi zkontroloval multimetr, jestli měří aspoň trochu dobře, tak jsem si řekl, že tento obvod by mohl posloužit, když přesnost jeho napětí má být 0,05% a já přitom žádné extra přesnosti nepotřebuju.
Zjistil jsem, že ze 4 multimetrů mi tři ukazují "dobře", tedy "4,99 V", ale jeden lítá o víc (a protože mám HOSIPa, i když to bylo včera, nepamatuju si o kolik to bylo, jenom, že mě to překvapilo).
Takže na takové domácí žvýkání by mi to mělo vyhovovat, možná si jeden vemu do práce (fyzika na základní škole). Koupil jsem jich hned 5 Smile
Dohromady asi za 130 Kč (Ebay, freeshiping). U nás by to nestačilo na jeden.
Dokonce jsem uvažoval i nad tím, že bych je zapojil sériově (každý se svou baterkou) a měl bych i 10 V, sice méně přesné, ale pořád papírově pro mne velmi solidní.
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 11:25    Předmět: Citovat
No, nejsem uplne presvedcen jestli zrovna tohle je vhodna aplikace pro nasazeni cinskych padelku. Oni jsou schopni tam zapouzdrit treba 7805 Smile
panet
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 13:15    Předmět: Citovat
Neber mi radost.
Zkusím jich všech pět. Když to bude 7805, bude tam snad rozptyl aspoň 0,1V. Jestli všech pět bude na "setinu" voltu stejných, bude tam něco lepšího Smile.
Jestli je to pravda, těch 0,05%, pak je to 2,5mV na 5V a to já ani na rizsahu 20 V nepoznám.
Ale mohl bych zkusit změřit napětí mezi nimi - porovnat dva, to bych aspoň náznakem změřit mohl.
panet
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 23:12    Předmět: Citovat
Takže, na testovacích deskách jsem zapojil dva stabilizátory a porovnal napětí. Pak jsem na jedné desce postupně vystřídal další tři kusy. Na druhé byl pořád stejný IO.
Měřil jsem dva dny novým Pro'sKit MT-1710 a naměřil rozdíly napětí při společné zemi proti náhodně vybranému kusu:
0,5 mV
3,0 mV
1,5 mV
0,5 mV
7805 tak přesné snad nejsou.
