USB prodluzka
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 21:05    Předmět: USB prodluzka Citovat
Panove nemate nekdo takovou http://www.ebay.com.au/itm/Right-Angled-USB-2-0-B-Male-to-B-Female-Panel-Mount-Extension-Cable-Adapter-50cm-/361265348071? USB prodluzku?
Potreboval bych zjistit jak daleko jsou ty diry od sebe a nikde to nemuzu najit.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 21:19    Předmět: Citovat
Což si změřit velikost toho konektoru (ta musí být stejná, s malou tolerancí), tím zjistíš měřítko fotky a podle toho si naměříš ty díry, jejich vzdálenost.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 21:35    Předmět: Citovat
Osová rozteč 23mm, tolerance zanedbatelná.
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 22:14    Předmět: Citovat
Z tim odmerovanim z fotky mne to nenapadlo, dik.
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 22:28    Předmět: Citovat
satam napsal(a):
Tys to zmeril?
Mi to podle te fotky vychazi na 27mm
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 6:35    Předmět: Citovat
No neco takovyho sem mel v ruce a roztec odpovidala klasicky Canon9 do panelu..
satam
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 8:19    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Tys to zmeril?
Tak jsem to zkusil ještě jednou trochu jinak a vyšlo mně také 27. Ale při mém původním způsobu měření mi furt vychází 23. Bohužel ta fotka má perspektivu, což dává rozdílné výsledky při rozdílných způsobech měření.
Docela bych souhlasil s PvvS a ta rozteč by tedy měla být 25mm (přesně mezi tím, co dávají dvě naše měřicí a výpočetní metody).
PS: Nakonec jsem zkusil třetí způsob a vyšlo mi 24,8mm Razz
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 8:48    Předmět: Citovat
Jakymi zpusoby s meril, ze vychazi pokazde jine hodnoty?
Ja nakreslil kotu 12mm, nazoomoval fotku tak aby sedel rozmer konektoru na tuto kotu a pak namaloval ten druhy obdelnik mezi derami a zmeril ho. Vychazi mi tech 27.
 Soubor:  ddd.JPG
 Velikost:  46.29 kB
 Staženo:  121 krát
satam
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 10:01    Předmět: Citovat
Skutečná šířka otvoru konektoru je 8mm, "kolík" uprostřed je široký 5,5mm.
Rozteč děr na snímku je 65,5mm, šířka otvoru na snímku je 21mm, šířka "kolíku" je 14mm. Dal jsem si práci a snažil se měřit co nejpřesněji.
Z uvedených údajů vychází skutečná rozteč 25, resp. 26mm. Není v mých silách to z té fotografie změřit přesněji, chyba měření bude asi bohužel relativně velká a proto se výsledky pohybují mezi 23 a 27mm. Osobně si myslím, že skutečná rozteč je opravdu těch 25mm, ale není nadto ji změřit na skutečném kabelu.
