Kde koupit bios pro Asus
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 20:00    Předmět: Kde koupit bios pro Asus Citovat
Ahoj, kde bych prosím koupil takový šváb? Jedná se o bios na desce Asus.
Je na něm napsáno:
25Q64BVA1G
1123
Děkuji
Naposledy upravil g52 dne st leden 18 2017, 20:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Není to třeba 25Q64?
g52
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Ano, omlouvám se! Opraveno. Díky za upozornění.
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 20:10    Předmět: Citovat
BIOS nekoupíš. BIOS je kus softwaru, kterej ke každý tý desce můžeš stáhnout z netu (z webu výrobce desky nejčastějc) a kterej pak pomocí programátoru nahraješ do toho švába = do EEPROM paměti, kterou koupíš někde na netu, nahraješ soft a pak vsadíš do tý desky buď do patice, nebo zapájíš.
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 20:27    Předmět: Citovat
V TME mají GD25Q64CSIG, což by mohlo být stejné. Ale jistý si nejsem.
Jinak u číňana na Aliexpressu, ale tam si asi chvilku počkáš (budou mít Nový rok).
g52
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 20:29    Předmět: Citovat
Je to přesně tohle
g52 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Já věděl, že nemám psát, že se jedno o švába pro BIOS, zase se budou řešit sračky a výsledek žádný... Very Happy
Ne, tys nenapsal že se jedná o "švába pro BIOS", tys přímo celý téma pojmenoval
- tak jsem ti odpověděl, že koupit musíš EEPROMku a obsah = "dump" do ní stačí stáhnout z webu výrobce. Kdo položí blbě otázku, nesmí se divit že i dostane odpověď pro blbce. Ano, na tý fotce je EEPROMka ...
Naposledy upravil EKKAR dne st leden 18 2017, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
g52
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 20:30    Předmět: Citovat
A otázku jsi už nečetl ? Very Happy Jen nadpis ?
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 20:32    Předmět: Citovat
Aha, DIL8. Tak asi jen u toho ali-číňana.
g52
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 20:36    Předmět: Citovat
Díky, to se vážně u nás nedá koupit? Nemůžu čekat 30dnů Sad
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 20:41    Předmět: Citovat
g52 napsal(a):
Ano, i v otázce píšeš blbosti
g52 napsal(a):
Je na něm napsáno:
25Q64BVA1G
1123
Děkuji
Šváb NENÍ BIOS. Šváb nanejvejš MŮŽE OBSAHOVAT BIOS. Trvám na tom, že když chceš správnou odpověď, měl by ses umět i správně zeptat - a když tě někdo v dobrým úmyslu opraví, tak bys měl radši držet svoje emoce na uzdě - JÁ se tak blbě neoptal ...
Ale tu paměť bys teoreticky mohl získat i z jiný desky stejnýho typu, kterou někdo vyřazuje - bohužel ji nemají ani u Farnella, takže jedině ten šikmovokáč z Alíkorychlíku ...
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 20:46    Předmět: Citovat
Nie je to ani BIOS ani EEPROM. Je to flash s rozhranim SPI.
Ked si si v nej BIOS poskodil flashovanim, tak si ju preflashuj spravnym alebo si to daj niekomu urobit. Kedze je to DIL v patici, tak je to jednoduche.
Programator SPI si postavis prakticky zadarmo, staci nejake PC s paralelnym portom: http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 20:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nie je to ani BIOS ani EEPROM. Je to flash s rozhranim SPI....
Jo - a Luciper není čert, je to jen rohatej padlej anděl, vládce pekla.
Co je to "flash"? "Flash" je EEPROM nebo EPEROM paměť s RYCHLÝM = FLASH programovacím algoritmem, založená na NAND logice ...
g52
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 20:54    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Není potřeba, deska to umí flashnout sama...
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 21:11    Předmět: Citovat
Nie, flash nie je EEPROM. EEPROM sa da prepisovat po bajtoch, kym flash sa prepisovat neda. Musi sa vymazat blok a potom programovat. Existuju dva typy flash: NOR a NAND. Toto je NOR.
