Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1290 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st leden 18 2017, 17:30 Předmět:
Dají se ty optomosy AQY2.. použít pro low voltage aplikace? Audio? Jak jsou na tom se zkreslením? Třeba místo 4066 pro větší napětí? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: st leden 18 2017, 17:55 Předmět:
Pokud jich tam není moc, šel bych spíš do relátek. Třeba IM03NS. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 20 2017, 11:48 Předmět:
10uA + 40kHz = problém s parazitní kapacitou všeho, co je kolem. Abys nakonec neměřil něco úplně jinýho, než tam teče. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Aha.
Snížím frekvenci spínání na 6kHz. Pak by parzitní proud na kapacitě dejme tomu 10pF při 0,7V byl 0,26 uA, což je na 6uA přípustná chyba 4,4%. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
