Elektronické trafo
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 14:20    Předmět: Elektronické trafo Citovat
Nemáte prosím, někdo schema k elektronickému trafu 150W pro halogenky. Jsou tam vadné výkonnové tranzistory s označením J13009-2. Nikde jsem nenašel žádné údaje, co jsou zač. Zkoušel jsem tam BUT i IRF a stále to nekmitá. Ostatní součástky se zdají ohmicky dobré.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 17:36    Předmět: Citovat
Zkus se chytit tady http://www.fairchildsemi.com/cqpfPrint/FJ/FJP13009.html a http://www.fairchildsemi.com/TopMarkSearch/opn_all.jsp?stat=FJP13009
Device Marking(TOP MARK) $Y &3 J13009
nebo http://chipmanuals.com
Naposledy upravil Jirka dne ne listopad 06 2005, 16:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 17:48    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jirka dne ne listopad 06 2005, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 21:12    Předmět: Citovat
hele, ty elektronický trafa (pro halogenky) fungují podobně jako měniče v úsporných zářivkách. feritové trafo uvnitř je buzeno z dvou tranzistoru v serii (fungují stejně jako koncový stupeň u NF zesilovače). tranzistory mají v emitorech odpory - Vyměnit. báze traf jsou buzeny proudovým trafem, kterým prochází budící proud z těch tranzistorů. každá báze má své vinutí a je do serie z každým vinutím odpor. Aby se ten měnič rozběhl, tak je tam obvod z diakem, kterej ten měnič "nakopne".
pak tam většinou bývá pojistka v podobě odporu nebo něčeho zatavenýho v smršťovačce.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2005, 11:58    Předmět: Citovat
Díky za informace, v KERRu jsem objednal MJE13009 a už to funguje.
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2005, 17:34    Předmět: Citovat
Pro sebe bych s tím asi ztrácel čas ale jinak jsem jich pár do opravy dostal s verdiktem- NERENTABILNÍ, bylo tam vymlácený kdeco a jen cena ND se blížila novému měniči. Nemluvím o práci a jeden zapomenutý vadný odpor znamená často začít odzačátku a pak už jsi daleko v "červenej číslech"
