Polský startér R20a 24V 5,5kW na traktor
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 8:25    Předmět: Polský startér R20a 24V 5,5kW na traktor Citovat
Zdravím,
neřešil jste už někdo výsuv pastorku? Branec ho donesl s tím, že zůstal vyset ve věnci. Závada byla jasná, částečně vysunuté pero (25) z drážky mezi pastorkem a hřídelí co jde z lamelové spojky. Jak se to zpříčilo, tak se už pastorek nezasunul zpět. Když jsem nad tím začal bádat, zjistil jsem, že se při sepnutí vysune pouze ta středová tyčka (10) s maticí (11) a celá spojka (13) i s pastorkem (2) zůstane uvnitř startéru. Má to tak být? Nějak mi to nedává smysl. Co vysouvá ten pastorek a spojku? Pak jsem nepřišel na to, jak se ta spojka rozebírá, respektive jak se vyjme ta středová tyč? Vzadu na mě kouká ložisko, v předu tu spojku nedokážu vytáhnout, drží jí to pero na tyčce (10) . Je tam ještě nějaké zajištění?
 Soubor:  starter.jpg
 Velikost:  31.83 kB
 Staženo:  159 krát
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Tak se mi zdá, že je to stejné jako na Tatrovkách 148 a Praga V3S. Jeden pár statorového vinutí vysune celý rotor, lamely jsou přibližne na dvě šířky uhlíku. Ta tyč s pružinou drží rotor v zadní poloze.
jova1
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Bohužel není. PAL startéry znám, na vojně jsem jich opravoval řádově stovky.
Tady se rotor neposouvá, tady vysouvá pastorek elektromagnet (6) pomocí té tyčky (10). Vede skrz celý rotor, spojku (13), pastorek (2) a ten drží díky matce (11).
Více to bohužel nedokážu rozebrat. Když se snažím vytáhnout spojku, drží to ta pružina. Uvnitř musí být nějaký element, možná ten (8.2)co drží tu spojku a měl by zřejmě zajišťovat to vysouvání spojky / pastosrku.
 Soubor:  starter.jpg
 Velikost:  56.54 kB
 Staženo:  96 krát
jova1
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 17:24    Předmět: Citovat
Tak nakonec opraveno.
Nedalo mi to, trochu jsem tu spojku povytáhnul, napružil tu pružinu a dal té tyčce ránu hliníkovou paličkou ze předu od pastorku. Vyskočila vzadu u komutátoru ven.
Celá závada byla v tom, že se obrousil ocelový prstýnek, viz foto, co je uprostřed té tyčky a vytláčí tu spojku s pastorkem ven. Spojku s pastorkem to nevysouvalo a zasekávalo se to v té spojce. Vydloubal jsem ten zbytek, z pružinového drátu 1mm stočil nový prstýnek a už to vysouvá jak má.
Very Happy
 Soubor:  starter2.jpg
 Velikost:  54.9 kB
 Staženo:  100 krát
