Nezobrazují se miniatury - VYŘEŠENO
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 8:46    Předmět: Nezobrazují se miniatury - VYŘEŠENO Citovat
Neřešil někdo zapeklitý problém se kterým si už nevím rady ? Na jednom z počítačů ve firmě win7, 64 bit (a s tím to souvisí) se v náhledech souborů zobrazují miniatury pouze u jpg a tif. Soubory pdf, ale i cdr to ignoruje, a náhledy jsou vždy jen ikony. Zajímavé je, že po nainstalování třeba FreeCommanderu se to chová úplně stejně, takže chyba není asi úplně v nekompatibilitě pdfreaderu, ale je zakopaná někde v registrech windows. Na webu se to řeší často, ale v mém případě selhalo už vše. Za případnou radu budu velmi vděčný, protože i oslovení kamarádi II zklamali na celé čáře.
Naposledy upravil renda15 dne po leden 16 2017, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 10:48    Předmět: Citovat
Znáš výraz "asociace"?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 11:00    Předmět: Citovat
Máš na mysli tento náhled?
 Soubor:  t_2017-01-16_10-58-23_590.jpg
 Velikost:  23.6 kB
 Staženo:  94 krát
renda15
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 12:24    Předmět: Citovat
Ad p32: tento termín jsem již zaznamenal, ale v tom to není, pokud tedy tím myslíš asociování programů k jednotlivým typům souborů.
ad srviceman: ano to je ono, u těch 64 bit verzí se v hodně případech zobrazuje pouze miniatura a nepomáhá nic.
serviceman
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 12:31    Předmět: Citovat
Viz Fixes for 64-bit Adobe Reader preview handler and thumbnails.
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 12:35    Předmět: Citovat
S aktualnym Readerom DC to vraj uz nefunguje vobec a rozchodit sa to neda. Kvalitka od Adobe, ako vzdy Laughing
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 12:52    Předmět: Citovat
Ve Win 7 x64 s posledním Acrobatem (v 2015.023.20053) se náhledy zapínají takto:
Spustit Acrobat, zmáčknout Ctrl+K (případně menu Úpravy, Předvolby ...). V dialogu v levé části vybrat Všeobecné, v pravé části pak Povolit náhledy miniatur PDF v Průzkumníkovi Windows. U mě to takto funguje.
 Soubor:  acrobat.gif
 Velikost:  31.92 kB
 Staženo:  83 krát
renda15
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 13:11    Předmět: Citovat
Bingo FHonza, v tom Readeru mě to opravdu hledat nenapadlo. Zajímavé je, že mám na 32 bit stejnou verzi Readeru a tam to zaškrtátko při instalaci udělalo, možná to bylo tím, že šlo o přeinstalaci. Máš u mě pivo, díky.
renda15
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 13:13    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
To jsem zkoušel jako jednu z prvních oprav, ale na tomto kompu to zkrátka nefungovalo. Teď už asi víme proč, bylo to vypnuté přímo v Readeru.
Díky všem za zájem.
renda15
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 13:16    Předmět: Citovat
Tak ještě poznatek, na 32 bitových verzích Windows to funguje i bez zaškrtávátka, ach jo.
FHonza
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Ve Win x64 to nefunguje se staršími verzemi Acrobatu. Takže je to vypnutý. No a při aktualizaci Acrobatu nová verze "převezme" nastavení ze starší verze. Proto se to musí zapnout ručně.
helpx.adobe.com napsal(a):
For Acrobat XI and Reader XI, the thumbnails of PDFs are automatically shown in Windows Explorer on Windows 32-bit systems. However, the same is not supported on Windows 64-bit systems.
