Založen: Jan 15, 2017 Příspěvky: 12 Bydliště: Brněnsko
Zaslal: ne leden 15 2017, 8:02 Předmět: Pračka Zanussi ZWQ 5100, netočí se buben, vadný triak TY1
Pračka Zanussi WQ 5100, do teď spokojenost, bez závad přestala prát - motor se netočí. Vodu napustí a stojí, vypouštění přes volič programů funguje. Zjistil jsem, že triak TY1 na řídící desce má upálenou prostřední nohu, je to ten, který je připevněný na chladiči - předpokládám, že napájí motor. Motor, ani PCB jsem zatím nevymontoval, nemám doma torxy ani golu. U motoru i tacha jsem schopný změřit odpory a motor připojit přes autotrafo na napětí a změřit napětí tacha. Na desce budu schopen zjistit jestli není nějaký spoj nebo něco dalšího přepáleného, popřípadě poměřit odpory, diody, možná proměřit relé, podívat se jestli nejsou studeňáky.
Na triaku TY1 s upálenou prostřední nohou není žádný typ, doporučíte mě nějaký? Dík i za další rady co vyzkoušet a na co si dát pozor.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 15 2017, 8:18 Předmět:
Záleží, kam se ta prostřední noha prosekla. Pokud do motoru, může to po výměně triaku (BTA16?) chodit dál. pokud se prostřelil na druhou nohu, sháněj nový modul. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne leden 15 2017, 9:45 Předmět:
Mám tu podobnú dosku z electroluxu a je tam BTB16-700BW. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 15 2017, 11:13 Předmět:
Možná se zeptám blbě, ale opravdu je ta noha upálená? Není to spíš tak, že je ten prostřední vývod z výroby ustřižený a bere se přes chladící křídlo pouzdra?
Protože kdyby něco mělo uhořet, tak bych tipnul, že podstatně dřív to bude plošňák. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne leden 15 2017, 13:44 Předmět:
KUBO, jasný, proto se ptám tak opatrně
Chtělo by to dobrou fotku JEHO desky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne leden 15 2017, 16:38 Předmět:
Nene, triak je zapojený všemi vývody. Tento problém jsem už párkrát řešil. Pravděpodobná příčina malá vzdálenost mezi A a K triaku (já vím že triak nemá katodu) a vlhkost prostředí. Možná i naindukované špičky z vinutí motoru. Pak se propálí plast pouzdra a už to jede. Ostatní jsem už napsal. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne leden 15 2017, 18:33 Předmět:
Jestli je to deset let v provozu tak jsou krátký uhlíky motor jiskří a triak dostává za uši až to neunese. Vyndej motor,prohlídni, propoj svorkovnici, připoj k napětí, musí makat.
Zaslal: po leden 16 2017, 8:32 Předmět:
Dík všem za příspěvky. Lepší fotka se mě mobilem bohužel nedaří. Triak má všechny nohy zapájené v desce, myslím si, že se hliníkový chladič pro vedení proudu nepoužívá. Prostřední noha je upálená=přerušená v místě zmenšení průřezu vývodu, deska byla pod triakem očouzená...
Na triaku jsem teď s lepším světlem našel typ BTB16 700BW.
Motor jsem si schopen vyzkoušet, desku jsem zatím z druhé strany neviděl, bohužel se k tomu dostanu nejdřív zítra.
Zaslal: po leden 16 2017, 11:13 Předmět:
Tak jo, teď už je to jasné. A přiklonil bych se k tomu, co psal Mi-ro - vývody triaku jsou jakési zašedlé, tak bych čekal jako prvotní příčinu oxidaci na vývodech. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne únor 05 2017, 18:24 Předmět:
Dobrý večer, po zapájení nového triaku to vypadá, že pračka pojede - točil jsem zatím jenom na odstředování bez připojené vody. Jinak motor byl venku, uhlíky cca 20mm, neměnil jsem je, vyčistil jsem mezi lamelami komutátor a vyfoukal motor stlačeným vzduchem (neskutečně prachu z uhlíků). Pračku jsem uvnitř vzal štětcem a vysavačem od uhlíku a bordelu. Asi hodinu jsem si hrál s řemenem, šel jsem postupně po 1 drážce řemenice motoru, řemen sjižděl stále k bubnu, nakonec je asi 2mm od konce velké řemenice k bubnu a na konci řemenice motoru směrem ven. Ty3 týdny mě zachránila asi 30 letá Romo Kombi po rodičích. Hodně korodují dvířka na straně ovládacího panelu.Dík všem za pomoc. Jarda
Založen: Dec 02, 2018 Příspěvky: 91 Bydliště: Brno - střed
Zaslal: so květen 18 2019, 12:51 Předmět:
Ahoj,
přesně tuto pračku řeším, nehřeje topení. Vyzkoušel jsem ho zvlášť, je funkční. Údajně pračka smrděla ale prala. Po rozdělání krytu s tišťákem jsem objevil spálený odpor. Nevím, jaký tam má být (hodnota) je to černé. Ani není označení na spoji R a číslo. Jenom L1.
Edit: Tak na slunci se jako spálený nejeví, uprostřed jsou dva černé proužky. Takže jsem ho propípal a vede.
Odpor na jednom konci má stříbrný, na druhém hnědý proužek.
Ještě mne napadlo, že když údajně něco smrdělo, tak možná shořelo vinutí čerpadla, to totiž nečerpá. Pračka asi po 20 minutách stála a nic nedělala.
Jdu vinutí čerpadla proměřit. _________________ Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
