Tak jsem se inspirovala dokumentem od Zmije a stvořila jsem tohle:
Cčkový soubor struct.c:
kód:
#include <linux/sched.h>
#define offsetof(s, m) __builtin_offsetof (s, m)
typedef struct task_struct Ttask_struct;
int state_off = offsetof(Ttask_struct, state);
int mmu_pid_off = offsetof(Ttask_struct, mmu_pid);
int counter_off = offsetof(Ttask_struct, counter);
int priority_off = offsetof(Ttask_struct, priority);
int tstack_off = offsetof(Ttask_struct, tstack);
int timeout_off = offsetof(Ttask_struct, timeout);
který se zkompiluje sdcc.exe -mz80 -Iinclude -S struct.c do struct.asm:
kód:
; File Created by SDCC : free open source ANSI-C Compiler
; Version 3.6.0 #9615 (MINGW32)
.module struct
.optsdcc -mz80
a ten se následně přes grep -A1 __xinit__ struct.asm | tr --delete '\n' | sed -e 's/__xinit__/\n/g' -e 's/:/ = /g' -e 's/\t.dw #//g' > include/struct.inc profiltruje do struct.inc:
Tak se mi konečně podařilo dopsat poslední důležité volání jádra sys_execve a už můžu i spustit nový program. Ještě včera jsem mohla jen forkovat.
Pro začátek obligátní Hello world, init a shell ještě nemám, ale funguje to, *nix na Z80.
Ale ten SDCC je hrůza, někdo mi zase může vykládat, jak je C efektivní, skoro jako assembler. Možná na ARMu, ale ne na Z80. Se zavřenýma očima bych to v assembleru napsala poloviční, s otevřenýma třetinový. Sotva se mi to do těch 56KB vejde, zbývá jen asi 400B místa.
Budu muset něco do assembleru přepsat, ještě mi tam pár věcí chybí.
Do světa se s tím nějak nechystám, kvalitou to na rozdávání moc není, stále nacházím chyby a navíc k čemu by to někomu bylo, když je to šité na hardware, který mám jen já?
Portem GCC myslíš co, ono existuje GCC pro Z80?
Trošku jsem s tím *nixem pokročila. Dodělala jsem do kernelu pár driverů. Taky funkce pro job control, ale ještě musím dodělat job control do shellu. Execve jsem rozšířila o možnost spouštět interpretované skripty (viz ukázka skriptu ah ve výpisu). Aby na to bylo místo, musela jsem už docela velkou část kernelu přepsat do assembleru. Libc se taky rozrostla, naposledy o funkce pro konverzi času. Přibyla spousta utilit, největší fsck má skoro 10KB. Program count, spuštěný na pozadí v ukázce, jen počítá ovečky, slouží k testování multitasku a zatěžování procesoru. Dokonce mám už i celoobrazovkový editor ue. Akorát jsem musela ten původní z Public domain řádně překopat, aby byl použitelný na sériovém terminálu a nepřekresloval při každé klávese celou obrazovku. No, už se to začíná zaplňovat, za chvíli mi bude 128KB disk malý.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7400 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 15 2017, 17:31 Předmět:
Kdybych 40 let denně cvičil, taky bych měl svaly jako Martin Maxa. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ještě před rokem jsem se plácala úplně bez energie a nic mě nebavilo, pak mě chytlo tohle a úplně tím žiju. Čas si člověk udělá, když chce, stačí si upravit ty priority.
já bych nevěděl, kde začít
třeba jak sis nastudovala portaci, tak starého linuxu?
tvoje znalosti Céčka a ASM si nabrala zřejmě víceletou praxí, já si připadám, že poslední roky v čistým C dělám víceméně pořád dokola to samý...
No vidíš, tak v C jsi napřed, já v C začala programovat až teď, dřív jsem programovala jen v assembleru.
Nevím, co přesně máš na mysli tou portací a jejím studováním. Prostě jsem prolejzala zdrojáky starýho linuxu a snažila jsem se v tom vyznat. K tomu se mi nepovedlo najít žádnou dokumentaci, všechno je až k verzi 2.0 a výše, ale i to trochu pomůže s pochopením. A pak taky zdrojáky unixu V6, k těm existuje i nějaká dokumentace od Thompsona a Ritchieho a povídání od J. Lionse. Přečetla jsem knížku The Design of the Unix Operating System od Maurice Bacha, ta je taky k novější verzi unixu, ale tam se toho moc nezměnilo. Četla jsem i Tanenbaumovo Operating Systems Design and Implementation o minixu. A pár dalších knížek. No a pak jsem to začala postupně přepisovat pro ten můj hardware. Některé části se daly převzít jen s malýma úpravama, třeba scheduler nebo funkce kolem souborového systému z linuxu. Některé jsem musela překopat úplně od základu, protože se vázaly na hw, třeba přepínání procesů, správa paměti, obsluhy přerušení, signály, přenosy dat mezi kernelem a procesama... Unix V6 je mnohem jednodušší než linux, tak z unixu jsem se snažila brát "jednoduchost" a z linuxu funkce, které unix neměl a přijdou mi užitečné. Hlavně unix V6 běžel na procesoru s 64KB adresním prostorem jako má Z80, i když byl 16-bitovej a podobal se spíš ARMu, byl teda napsanej hodně úsporně. Takže z unixu mám převzatý hlavně datový struktury, protože ty jsou v linuxu dost paměťově rozežraný. Na ty struktury jsem se ale snažila naroubovat některé funkce z linuxu, protože byly třeba líp řešený než v unixu. Tohle kombinování si samozřejmě taky vyžádalo rozsáhlý úpravy kódu. Linux jako takový, ani ten úplně první, se do 64KB na osmibitu prostě nacpat nedá a unix V6 je zase takový moc omezený nebo jak to nazvat. (Prapůvodně jsem začala portovat minix 1.1, ale ten je ještě omezenější.) Prostě je to takový kompromisní slepenec z unixu a linuxu.
Strana 3 z 4
