Při startování musím sešlápnout spojkový pedál až úplně na podlahu, jinak se starter neroztočí. Je to normální ? Pokud ne, musím reklamovat.
Jedná se o nové auto.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 14 2017, 13:52 Předmět:
To bude asi vlastnost. Jak také jinak startovat, než s pedálem spojky na podlaze? Ono i při vyřazeném kvaltu je třeba tomu startéru ulevit "odpojením" převodovky (zvláště v zimě, když je všechno ztuhlé).
Mrkni do manuálu, nebo se zeptej na příslušném fóru, nebo jen cinkni do servisu a pooptej se. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so leden 14 2017, 14:01 Předmět:
Díky za reakci. Ano, jsem odjakživa zvyklý startovat každé auto se sešlápnutou spojkou. Ale mne zaráží, že ten pedál musím u tohoto auta sešlápnout úplně na krev, až na podlahu. Možná to souvisí s funkcí stop and go, které to má.
Sused mal SsangYong Korando - bol to starší voz a tam to tiež malo spínač na podlahe pod spojkovým pedálom , nadával na to, ale keď mu žena druhé auto pár-krát oprela pri štartovaní o stenu v garáži,spomenul si ,že to malo význam.S tým Korandom by asi prebehla cez stenu
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so leden 14 2017, 14:42 Předmět:
Toyota yaris tiež až na podlahu.
Stalo sa, že sa posunul koberček vyššie pod pedále, nie hrubší ako 1cm
a preje.al som aj hodinu až sa na to prišlo
Stop&go spínač Yarisa reaguje celkom navrchu. Stačí sa dotknúť pedála a štartuje okamžite,...samozrejme RJ sleduje aj neutrál (inak ani nevypne).
Zaslal: so leden 14 2017, 16:49 Předmět:
V dubnu jdu na první garančku, tak jim tam o tom problému řeknu. Je fakt, že z počátku to startovalo bez problémů a spojku jsem sešlapoval tak, jak jsem byl zvyklý .
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so leden 14 2017, 18:20 Předmět:
Passat B7, sešlápnout spojku stačí asi na dvě třetiny. Zda je zařazen neutrál nebo není, nehraje roli. Jinak je to o umístění spínače na spojce. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
