Hyundai i30 - starter
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 13:44    Předmět: Hyundai i30 - starter Citovat
Při startování musím sešlápnout spojkový pedál až úplně na podlahu, jinak se starter neroztočí. Je to normální ? Pokud ne, musím reklamovat.
Jedná se o nové auto.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 13:52    Předmět: Citovat
To bude asi vlastnost. Jak také jinak startovat, než s pedálem spojky na podlaze? Ono i při vyřazeném kvaltu je třeba tomu startéru ulevit "odpojením" převodovky (zvláště v zimě, když je všechno ztuhlé).
Mrkni do manuálu, nebo se zeptej na příslušném fóru, nebo jen cinkni do servisu a pooptej se.
dvorak
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 14:01    Předmět: Citovat
Díky za reakci. Ano, jsem odjakživa zvyklý startovat každé auto se sešlápnutou spojkou. Ale mne zaráží, že ten pedál musím u tohoto auta sešlápnout úplně na krev, až na podlahu. Možná to souvisí s funkcí stop and go, které to má.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 14:05    Předmět: Citovat
Zjavne to ma blokovanie startu, ked nie je stlacena spojka. A ten spinac je az na konci drahy pedalu. Mozno sa da ta poloha nejako nastavit.
Mazdu startujem bez spojky, vraj sa tym setria axialne loziska kluky. Pri -13 uz starter toci dost pomaly, ale natoci.
Naposledy upravil rnbw dne so leden 14 2017, 14:15, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 14:12    Předmět: Citovat
Sused mal SsangYong Korando - bol to starší voz a tam to tiež malo spínač na podlahe pod spojkovým pedálom , nadával na to, ale keď mu žena druhé auto pár-krát oprela pri štartovaní o stenu v garáži,spomenul si ,že to malo význam.S tým Korandom by asi prebehla cez stenu Laughing
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 14:17    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že mi to dělá i 2 roky starý, stejný model, tak to asi závada nebude Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 14:42    Předmět: Citovat
Toyota yaris tiež až na podlahu.
Stalo sa, že sa posunul koberček vyššie pod pedále, nie hrubší ako 1cm
a preje.al som aj hodinu až sa na to prišlo Very Happy
Stop&go spínač Yarisa reaguje celkom navrchu. Stačí sa dotknúť pedála a štartuje okamžite,...samozrejme RJ sleduje aj neutrál (inak ani nevypne).
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 15:34    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
... sešlápnout úplně na krev, až na podlahu. ...
Renault Scenic II také na podlahu, ale určitě ne na "krev". Reklamoval bych to.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
dvorak
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 16:49    Předmět: Citovat
V dubnu jdu na první garančku, tak jim tam o tom problému řeknu. Je fakt, že z počátku to startovalo bez problémů a spojku jsem sešlapoval tak, jak jsem byl zvyklý .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 17:59    Předmět: Citovat
Mozno by stacilo sa troska ohnut,ci nebude nieco vidno.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 18:20    Předmět: Citovat
Passat B7, sešlápnout spojku stačí asi na dvě třetiny. Zda je zařazen neutrál nebo není, nehraje roli. Jinak je to o umístění spínače na spojce.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 11:49    Předmět: Citovat
Standard u vsech aut s manualem a start/stopem. Nevidel jsem zatim jiny reseni.
Urcite bych to zminil pri prohlidce, co jsem se s tim setkal, tak to az takhle diskomfortni nebylo Smile
