Dual DVI kabel.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 3:15    Předmět: Dual DVI kabel. Citovat
Zdravim vospolok.Vedeli by ste mi niekto zmerat na rozpojenom kable pini 22(TMDS tienenie) a 23(TMDS clock+) ci nie su v skrate?
Lebo u mna su...(Co je podla mna chyba) a neviem si predstavit ako sa to mohlo stat,kedze monitor mi este pred 2h isiel.Teraz ide hned do save modu.
 Soubor:  2000px-DVI_pinout.svg_.png
 Velikost:  93.14 kB
 Staženo:  192 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 8:23    Předmět: Citovat
Urcite to v skrate nema byt.
Kable niekedy odchadzaju - spajkuju to rucne nejake deti v Cine a potom sa to zaleje do plastu/gumy, aby to pekne vyzeralo. Lenze obcas sa to aj pod tym pohne a nejaky drot odpadne.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 15:02    Předmět: Citovat
Dik.A to bol original k znckovemu Dellu.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 2:19    Předmět: Citovat
Takze po vymene kablu ok.
