Zdravím, scháním mikrospínač D2FC-F-7N do myši Logitech G500. Zatím jsem na něj narazil jenom na eBay... nevíte někdo, jestli jej lze sehnat i v ČR a kdo jej zde prodává, případně, jaká se za něj dá použít náhrada?
Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 171 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: st červen 13 2012, 15:39 Předmět:
Není to přímo on, ale rozměrově vypadá, že by odpovídal... nevím ale nakolik se liší v životnosti od originálu. Ten je tuším Omron. Možná na v tom ale není žádný rozdíl...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červen 13 2012, 16:00 Předmět:
Jo, i v té nejdražší myši se dá použít ten nejlacinější mikrospínač...
Omron je sice japonská značka, ale pokud skutečně odešel, tak zas tak kvalitní nebude.
Pokud není prasklá pružina, můžeš to tlačítko zkusit rozebrat (jde to i bez vypájení) a vyčistit kontakt. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tyhle spínače mi odešly ve dvou myších po 3letech provozu. Žádná velká kvalita to asi nebude, ale teď po výměně ta myš kliká tak nějak jinak. Je pravda že jsem tam dal spínač z nějaké staré myši, ale s tím Omronem to klikalo tak nějak příjemněji (ale možná jsem is na to jen za ty roky zvyknul)
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červen 14 2012, 5:37 Předmět:
Já do myší většinou dávám to, co je po ruce (takže většinou použité) - jak ze starých myší (mám jak staré od MS s kuličkou a sériovým kabelem, tak i optické s pošahanou optikou), tak i z vysokonapěťových věcí, kdy se spíná 230~ - a většinou pár let vydrží, a to i u pološílených hráčů, co dokážou klikat třeba frakvencí 10Hz (jeden známý má v oblíbené myši už třetí mikrospínač ).
Běžné (10M) už jsou v doprodeji, nově mám (10M)(OF) a (20M).
To nevadí to je jen o životnosti ne? Napište mi zprávu a domluvíme se jak to objednat děkuji. _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
