Tipy na využití 7400
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 19:50    Předmět: Tipy na využití 7400 Citovat
Protože se mi tu sešlo nějak moc 7400 v různých verzích, napadlo mě je nějak netradičně využít, ne jako střelivo do praku. Smile
Neznáte někdo zajímavý zapojení?
Našel jsem nějaký vysílače 1, 2, přijímač, vím, že jdou použít jako analogový zesilovač, klasický zapojení jako AKO, RS KO a podobný. Taky jsem někde viděl soutěž o zařízení z 7400, ale už nevím kde to bylo.
Kdyby někdo něco měl, dejte link, třeba se to zrovna bude hodit.
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 21:01    Předmět: Citovat
Kdysi v Amáru bylo docela jednoduché schéma zesilovače v třídě D, pokud si to dobře pamatuju, tak dva operáky a asi deset invertorů. Ale nevím, jestli to nebyly 74S04?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Dají se použít jako můstkový koncáky, ale musíš dát hodně hradel paralelně a taky to limituje maximální napájecí napětí 7V a výkon 4.5W /4R.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 21:26    Předmět: Citovat
Můstek mě taky napadl, ale ne jako zesák, ale třeba na buzení BLDC motorků, třeba z HDD.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Ja jich mel nekolik tisic, takze jsem mel podobne myslenky, ale opravdu mne nic moc smysluplneho nenapadlo. Tak jsem je strelil na aukru.
samponek
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 22:42    Předmět: Citovat
Pokud objevíš doma MAC160, tak s použitím 7400 jako koncáky to jde, stejně tak pro buzení motorů.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 2:07    Předmět: Citovat
Kdysi jsem viděl a zkoušel primitivní zapojení AM rádia. Už si z toho prd pamatuju, ale stačil na to jedinej brouk (akorát nevím, jestli 7400, nebo 7404), kterej rovnou budil sluchátka. Bylo to bez krystalu, mělo jen jednu cívku a ladící kundík a bylo choulostivý na změnu teploty pouzdra.
— Winston Churchill
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 7:39    Předmět: Citovat
Takovych vselijakych zapojeni jsem taky zkousel, vetsinou to dopadlo tak, ze po tydnu zkouseni a vselijakeho laborovani to nejak fungovalo, ale spis hur nez lip a tak jsem celou vec vyhodil a nahradil ji obvodem pro danou funkci urcenym a bylo za pul hodky hotovo.
Tim te nechci odrazovat, ale jak vidno kazdy si tim musi projit sam Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 9:49    Předmět: Citovat
Nj, jeff111 mi nějaký dovezl jako přídavek, tak teď hledám, co s nima spáchat alespoň trochu užitečnýho. Smile
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 12:56    Předmět: Citovat
se 7400 jsem viděl zajímavé pískle pro prozvonění. Bylo to v amáru asi koncem 80tých let. To pískle pozná i polovodičový přechod.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 15:21    Předmět: Citovat
Nulka nulka, byla ve své době zaklad TTL. Proto asi má takové označení a ostatní obvody jí následují. Pamatuji že v ABCečku vyšla dokonce zkoušečka obvodů 7400.
samponek
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Před léty jsem si hrál, hlasitost se nastavuje odporem 6k8, napájení 9 až 12V
zesilovač je 3W déčkový 60kHz
 Soubor:  Pozarni sirena MH7400 TL494.jpg
 Velikost:  22.84 kB
 Staženo:  151 krát
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 18:32    Předmět: Citovat
Zdravím , před léty jsem si postavil s dvěma MH7400 zkušební generátor , vhodný ke kontrole vf, mf i nf obvodů z AR.
Odkaz http://www.amapro.cz/datove_zdroje/ar/konstrukce_ar_2/ar2_225.php
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 18:59    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Není to toto?
Ten zkušební generátor je taky zajímavej, to se může hodit i dnes. Sice mám na stole solidní DDS generátor, ale do kapsy ho nedám. Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Například stavebnice Logitronik 01 a 02.
NAND je ze všech logických hradel konstrukčně nejjednodušší.
Proto dostal nejnižší číslo.
A složité obvody se porovnávají přepočtením na na počet NAND, ze kterých by (teoreticky) daly sestavit.
Jestli se 7400 nebudou vyrábět, měly by se zachovat pro didaktické účely.
(Nemusí mít platnou revizi.)
