Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 12 2017, 19:50 Předmět: Tipy na využití 7400
Protože se mi tu sešlo nějak moc 7400 v různých verzích, napadlo mě je nějak netradičně využít, ne jako střelivo do praku.
Neznáte někdo zajímavý zapojení?
Našel jsem nějaký vysílače 1, 2, přijímač, vím, že jdou použít jako analogový zesilovač, klasický zapojení jako AKO, RS KO a podobný. Taky jsem někde viděl soutěž o zařízení z 7400, ale už nevím kde to bylo.
Kdyby někdo něco měl, dejte link, třeba se to zrovna bude hodit.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 12 2017, 21:01 Předmět:
Kdysi v Amáru bylo docela jednoduché schéma zesilovače v třídě D, pokud si to dobře pamatuju, tak dva operáky a asi deset invertorů. Ale nevím, jestli to nebyly 74S04? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá leden 13 2017, 2:07 Předmět:
Kdysi jsem viděl a zkoušel primitivní zapojení AM rádia. Už si z toho prd pamatuju, ale stačil na to jedinej brouk (akorát nevím, jestli 7400, nebo 7404), kterej rovnou budil sluchátka. Bylo to bez krystalu, mělo jen jednu cívku a ladící kundík a bylo choulostivý na změnu teploty pouzdra. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Takovych vselijakych zapojeni jsem taky zkousel, vetsinou to dopadlo tak, ze po tydnu zkouseni a vselijakeho laborovani to nejak fungovalo, ale spis hur nez lip a tak jsem celou vec vyhodil a nahradil ji obvodem pro danou funkci urcenym a bylo za pul hodky hotovo.
Tim te nechci odrazovat, ale jak vidno kazdy si tim musi projit sam
Nulka nulka, byla ve své době zaklad TTL. Proto asi má takové označení a ostatní obvody jí následují. Pamatuji že v ABCečku vyšla dokonce zkoušečka obvodů 7400.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 13 2017, 22:17 Předmět:
Například stavebnice Logitronik 01 a 02.
NAND je ze všech logických hradel konstrukčně nejjednodušší.
Proto dostal nejnižší číslo.
A složité obvody se porovnávají přepočtením na na počet NAND, ze kterých by (teoreticky) daly sestavit.
Jestli se 7400 nebudou vyrábět, měly by se zachovat pro didaktické účely. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
