Attiny13A -DS18b20
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 17:32    Předmět: Attiny13A -DS18b20 Citovat
Zdravím
Potřebuji upozornit na překročení teploty na kotlu aby se kotel nepřetopil.Proto jsem zadal do googlu spojení Attiny13 a DS18b20 protože to mám v "šuplíku" ,našel jsem na http://www.schramm-software.de/tipps/temperaturmessung/digitalsensoren.htm zapojení vhodné zapojení ale bohužel je to v assembleru a ještě k tomu Německy ono se to dá přeložit pomocí googlu translátoru ale ten není přesný a taky tam není jak nastavit pojistky v Attiny13 .Potřeboval bych to upravit takto při překročení mnou stanovené teploty by to zvukem dalo upozornění.díky
Jen pro přesnost doufám že to teplotní čidlo DS18b20 se dá položit na radiátor?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Zkus nastavit pojistky na interní oscilátor 9.6MHz a CKDIV8 "Divide clock by 8" na programmed=0
Protože v .asm píše na řádku 7.
; Takt : 1,2 MHz
Edit1: [del]Vypadá to, že teplotu "vypisuje" v morzeovce blikáním LEDky[/del]
Naposledy upravil frpr666 dne čt leden 12 2017, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Není ta LEDka kvůli chybě ?
frpr666
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 21:47    Předmět: Citovat
@hakamusai jj máš pravdu, hodnota je indikována tím pípakem. LED tam je jako diagnostika.
Pro kompilaci to chce ještě soubor s makrama ../makros.inc
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 9:41    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Dá, měří do 125°C
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 13:02    Předmět: Citovat
Já používám na měření teploty radiátoru tohle. Čidlo mám přilepený páskou na radiátoru. Funguje to bez problému.
markoni
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 14:23    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
Jak je indikována? doufám ze ne morzejovkou Shocked .
Ještě tápu jak nastavit pojistky AVRDUDE jaký argument ? viz příloha díky
Edit:
Ještě mi není jasné ve schématu to spojení červením spojem.
 Soubor:  Fuse-Attiny13.jpg
 Velikost:  268.16 kB
 Staženo:  147 krát
frpr666
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Ano toto jsou defaultní pojistky, tak jak jsou na obrázku. S tímto nastavením by to mělo šlapat.
Oscilátor 9.6MHz a CKDIV8 naprogramováno.
Ta červená propojka na obrázku je namalovaná špatně. Zkusil bych čidlo zapojit klasicky, třídrátově a mělo by to šlapat
markoni
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 14:34    Předmět: Citovat
Tak už jsem to dál dohromady viz https://www.youtube.com/watch?v=iU_twDfGLNE&feature=youtu.be (video je pořízené mobilem zvuk je slabý)ale jak zjistím kolik je teplota na to jsem nepřišel Surprised díky
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 17:26    Předmět: Citovat
Jdou tyhle čidla sehnat kovový? (TO-39,TO-220...)
FHonza
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 20:11    Předmět: Citovat
Myslím že ne. Dají se sehnat už v kovové, vodotěsně uzavřené trubičce, např. na eBay
weed_smoker
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 17:32    Předmět: Citovat
Ty ebayem odkazovaný jsou upravený právě pro topenářství a automa¨tizaci obecně.Ten,co jsem sháněl,bych připevnil na chladič koncáku ve měniči(jako čidlo ochrany,který při určitý hodnotě zapne větrák a při ještě vyšší vypne měnič).Pokud takový nejsou,použiju šroubovej termistor ze zesíku a 2 komparátory.
FHonza
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 9:49    Předmět: Citovat
Na chladič sem čidlo přímo přilepil silikonem a docela to drží
