Identifikace SMD součástek A1LA, S4 dioda, .2300.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 18:33    Předmět: Identifikace SMD součástek A1LA, S4 dioda, .2300. Citovat
Zdravim prosim o pomoc zkusenejsi o identifikaci soucastek =)
na fotce sem udelal vyrez jen tech soucastek .. kdybych tu desku fotil celou je to necitelne.. tahle deska musi mit nejakou divnou masku jine tak nejak fotit jdou ale tahle nejde za boha zaostrit
A1LA .. mohl by to byt trandak ..ale..
S4 dioda nevi nekdo co by to melo byt presne za diodu ?
zatim sem se tak nejak dopatral ze by to mohla byt tahle ??
http://www.mouser.com/ds/2/258/B5817WS-B5819WS(SOD-323)-220880.pdf
.2300 snad nejaky mosfet ?
2300 sem uz vypatral jedna se o :
N -channel FET SI2300 2300 3.6A 30V SOT23
predem diky vsem Wink
 Soubor:  Soucastky.jpg
 Velikost:  77.61 kB
 Staženo:  139 krát
Tomáš
Naposledy upravil PC-maniak dne pá prosinec 09 2016, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 19:36    Předmět: Citovat
Rozkresli si obvodově okolí, obvykle podle toho lze vysledovat, jakou funkci prvek má a podle toho pak vybrat vhodnou náhradu. Identifikovat v dnešní době SMD kódy je obvykle otázkou štěstí, zejména Číňan se problematikou nijak nemaže a mastí tam, co mu přijde na mysl.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 19:37    Předmět: Citovat
jj budu muset
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 19:55    Předmět: Citovat
lze nejak tu diodu presneji identifikovat merenim ?
tu 2300 uz sem nasel a tu A1LA uz si rozkreslim .. ale u te diody nevim moc jak na to :-/
Tomáš
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Tu diodu změř dioda testem na multimetru, jestli je to Schottky (úbytek cca 0,5V nebo méně), tak to bude nejspíš SS14.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Lesanko dekuji =)
Tomáš
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 19:02    Předmět: Citovat
Zdravím,
miniarituzece stále pokračuje a pro nás "starší" je mnohdy výměna součástek SMD problém , jednak oči a jednak ruce . Těm "mladším"ale chceme ukázat , že ještě nepatříme do starého železa a výměnu součástek SMD zvládáme . Co je ovšem problém , jsou ty nešťastné KÓDY !!!
Mám staženo X tabulek s těmito kódy a jsem stále na začátku s identifikací .
Jedná se o IO SMD kód "I 847 , nebo I 647", další IO SMD "I 810".
Oba jsou zapojeny jako řiditelné stabilizátory napětí .
Vladimír
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Je třeba uvést také typ pouzdra, ideálně součástku kvalitně vyfotit. Také je dobré uvést označení zařízení, v němž se součástka nachází, pokud se dá sehnat schéma, bývá v něm uvedeno celé označení, ne kód. I tak samozřejmě není zaručeno, že někdo dokáže pomoct, ale hodně to zvyšuje šanci.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 16:53    Předmět: Citovat
Potíž je v přečtení "kódu", i pod silnou lupou a dobrém osvětlení je v určitém úhlu sotva vidět písmenka a číslice ! Není tam "I" , ale "T"647 a ten druhý "T"810 523
Pouzdra by měla být TSOP 8 , tedy velice tenký a 8 vývodů, rozměry toho prvního 3x3mm a druhého 5x4,5mm
Ve schématu jsou značeny jako IC1201 a druhý IC1203
IC1201 je zapojen jako napěťový zesilovač a stabilizátor před výk.tranzistorem na větvi 8V/2,1A . IC1203 je zapojen jako 5V řízený stab.a pro funkci "pohotovost".
Snímky se nepodařily z 2cm a z větší dálky nejsou "šváby"skoro vidět (problém zaostření z 2cm).
Napadla mě ještě možnost napsat na Podporu.cz Panasonic , co že tam dávali za "šváby" .
s_power_172 panasonic.pdf
 Soubor:  s_power_172 panasonic.pdf
 Velikost:  122.13 kB
 Staženo:  154 krát
Vladimír
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 17:28    Předmět: Citovat
Vykonal jsem pro tebe něco detektivní práce, IC 1203 je MD5001T, https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/425/MD5001T-pdf.php . Jak jsem psal, je dobré uvést, z jakého zařízení obvod je, což bohužel stále chybělo. Našel jsem si v pdf, co jsi poslal, že je to zdroj z DMR-ES30VEG, našel service manuál, zjistil, že Panasonic kód je C0DAAJG00007 a podle toho se dogooglil k označení. IC1201 má Panasonic kód C0DBAKG00005, typ obvodu se mi ale najít nedaří. Malé součástky je třeba fotit přes adekvátní lupu, pak i nevalný foťák podá rozumný výsledek.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 17:33    Předmět: Citovat
Dodatek : -
na výstupu IC1201 EXT je 11V , má být 6.5V ! Ostatní napětí na nohách dle tabulky sedí ! Díky většímu mínusovému napětí je za tranzistorem pouze 6V namísto 8V !
Na IC1203 jsou napětí na nohách rovněž dle tabulky v pořádku , při aktivaci sign. "pohotovost" otevře tranzistor QR1202 a vstup R/C IC1203 propustí do větve 5V , což se ovšem neděje ani když tento vstup R/C noha 2 ukostřím. Za provozu zde musí být 0V .
Vladimír
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Oba obvody jsou řídící IO spínaných zdrojů, jejich funkci je třeba kontrolovat osciloskopem. Okolo IC1203 existuje repair kit http://www.ebay.de/itm/panasonic-u81-error-dmr-ex75-ex85-and-no-dtv-repair-kit-md5001-/262235746151?hash=item3d0e77ef67:m:m3Dwth4XG4T6dhjHDR0lfLg , takže ten asi odchází, pravděpodobně kvůli vadným C, o IC1201 se nikde nic nepíše.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 18:32    Předmět: Citovat
Paráda ! Jsi šikovný ! Mockrát děkuji ZAKY .
S tou lupou před foťák mě to napadlo pozdě až když se vybila baterie ve foťáku . Člověk se pořád učí .
Pořád se bráním tomu , že jsou oba "kaput", zítra si dám na stůl ještě oscilák
a ošahám oscilátory . Teprve potom rozhodnu o ojednávce . Též napřed nasimuluji napětí z externího zdroje , není - li něco v ostatní periferii .
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 15:13    Předmět: Citovat
Tak měl jsem v poslední době jiné starosti a úkoly .
Nyní k tématu : - Tak "IC 1203" (MD5001T) nový , je již zaletován na desce !
"IC 1201" (modelové označení - C0DBAKG00005 -) zatím nikoliv .
Na "Podpoře Panasonic" mě pro omezené možnosti odkázali na "SERVIS" Šindler, kde jsem dopadl stejně ! Typové označení nelze zjistit, (v mém případě nelze přečíst ani silnou hodinářskou lupou). Ve "vyhledávači" lze najít tento IO (semiconduktor) pod "modelovým číslem , ovšem není dostupný .
Přístroj DMR - ES30V byl na svojí dobu celkem "špice", ale je to "vyběhlá typa". Již se nedá koupit ani "DISPLEY", který po 5ti letech provozu lze přečíst jen s dekou na hlavě .
Namám - li v úmyslu použít přístroj jako podložku pod nohy , musím tedy "BASTLIT" ! Osmivoltovej (semiconduktor) nahradím a display který ještě svítí (všechny sedmisegmenty) snad časem seženu třeba i tady na Fóru .
Jinak chybějící napětí 5 V a 8 V jsem pro zkoušku nahradil externími zdroji a přístroj normálně pracuje !!! Teda až na ten "vykoukaný" displey (nestejný jas sedmisegmentů) .
Vladimír
