Zosik na Tesla Moderato
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 14:30    Předmět: Citovat
vyndal sem potenciometry a bylo vidět že se v tom někdo někdy vrtal. ale čert ví co jak má bejt nějakej drát co byl pravděpodbně uštíplej odjinud sem zapájel možná na původní místo. pravý se rozehrál ale ne tak silně jako levý. zesík je tedy nejspíš v pořádku. ale bez schéma sem v háji.
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 15:20    Předmět: Citovat
Mas 2 rovnake kanaly, tak mozes porovnavat.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 1:31    Předmět: Citovat
Schéma tady mám a během víkendu klidně pošlu. Jinak tam rády odcházely budiče typu KF 507/517.
Miri
saskin
Založen: May 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 20:13    Předmět: re Citovat
tiež som zdedil tento gramofon a nejde mi ľavý kanál no ide je tam počut znamky hudby ale potichučku a chrči .. viete kde može byt chyba ? ked nie tak sa pustim do hladania .diks
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 20:23    Předmět: Re: re Citovat
saskin napsal(a):
Podivaj sa na reprak v akom je stave...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
saskin
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 20:37    Předmět: Citovat
reprak je v poho ja som skusal aj iný ..
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 12:46    Předmět: Citovat
řikám, vyschlý plastový ellyt na desce zesíku
saskin
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 15:32    Předmět: re Citovat
no okuknem ten kond.... a dal by sa s toho gramofonu odmonotvať zosik ? neskusal to niekto ?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 15:53    Předmět: Re: re Citovat
saskin napsal(a):
a proč, když máš vzadu dva vstupy pro externí zdroje signálu Question
saskin
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 15:57    Předmět: s Citovat
tak ale vieš aky je ten gramofon velky a ked by som ten zesik odmontuval bolo by to ohodne mensie a dal by som si to do krajsej sktatulky xcem vedeit že či by funguval keby ho odmontuje ..
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 16:10    Předmět: Citovat
Bude mnohem jednodušší si postavit nový zesík, než ho vypreparovávat odněkud z rádia. Ještě bys musel vyndat zdroj. Navíc ten zesík je zbytečně velký na to, jaký má výkon. Radši si něco ubastli s nějakým TDA.
Fungoval by určitě, ale jak říkám, nestojí to za to.
saskin
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 16:16    Předmět: r Citovat
ale podla mna bude jednoduhse to odmnotuvat anapchat do bedny subwofera mne sa to celkom lubi ako hra ten sub s tím zosikom len dufam že to pojde. anemusim investuvat žany keš.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 16:19    Předmět: Re: r Citovat
saskin napsal(a):
Na co ti bude stereo zesilovač v subwooferu?
saskin
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 17:19    Předmět: re Citovat
tomam uriti stereo mono stari zosik sa mi posral a tento ide tak ho tam šmyknem ..
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 20:09    Předmět: Citovat
a az se posere i tento, tak budes mit druhy kanal v zaloze.....
jak jsem to slysel v jedne reklame: Miluju bublinky! Smile
Strana 2 z 4
