Jo, to je ono, ta stavebnice. Pamatuju si, že ta pole se součástkami byla barevně odlišena. Možná toho bylo víc variant, já to naposled viděl někdy v letech 1988-90.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 07 2017, 19:26 Předmět:
Jo, FZ1 MÁ primární vinutí z hnilíku. Opravit původní mechanický provedení je problém, protože použitý plasty jsou za ty léta od vyrobení degradovaný a zkřehlý - a nový ND nejsou k dispozici. Pokud se povede uchránit původní pixlu, dá se vestavět pulzní regulace pro "trakci" v několika výkonovejch variantách (původně jen usměrněný tepavý napětí 0-12,5V/1,2A s možností změny polarity) a původní výstup 16V/1,2A AC pro "příslušenství" alias "Zuberhör" využít i pro osvětlování a další účely na kolejišti. Když se neopravitelně rozkřápne původní pixla, je to už na kompletní rekonstrukci i do jinýho "kabátu" a tam už pak se meze nějaký tvořivosti moc omezovat nemusejí - akorát už to není pro každýho ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 07 2017, 19:59 Předmět:
elektrosvit- jo, byla to některá z těch stavebnic ES z DUV Zlatník. Ale nemůžu najít tu konkrétní, kterou jsem měl. Byla tam i feritová anténa, skleněný kapacitní trimr a další součástky.
U trafa FZ1 se mě stalo, že mě praskl ten pertinaxový element, který sloužil pro změnu polarity. Tak jsem jej z obou stran podlepil tenkou plastovou destičkou a pilníkem vypiloval potřebné zářezy. Fungovalo to ještě pár let, ale pak jsem celé trafo rozebral (už ani nevím proč, je to škoda).
Radovane, koleje bych asi našel, ale myslím, že je lepší skočit koupit nové. Třeba tady, prodejnu máš přímo na Praze 6. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Michal22: Ahá, za pade to je dobrý a do Řep to mám kousek. Zajedu tam a koupím; já měl za to, že to stojí jiné prachy. Tak koleje jsou vyřešeny, díky
Kdybys to FZ1 chtěl, je k dispozici. Mně je to k ničemu...
Zaslal: so leden 07 2017, 21:55 Předmět:
Radovane,urcite bych mel zajem.dodnes me mrzi,ze jsem trafo rozebral.vlacky mam jeste schovane,treba me to zase chytne.poslu SZ. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
...Tak mě napadlo, neměli byste někdo dvě rovné kolejnice velikosti HO? Našel jsem nedávno stříbrný vagónek SNCF, čtyřnápravový, první třída to je. Výrobce PIKO, je tedy značně jetý, ale jako dekorace je pěkný a byl by hezčí, kdyby stál na kolejích. Za nějaký rozumný peníz a samozřejmě poštovné.
Založen: Feb 20, 2013 Příspěvky: 64 Bydliště: Uh. Hradiště
Zaslal: st leden 11 2017, 7:35 Předmět:
Vrtačka PIKO i s lehce upraveným stojánkem a dodělanou pulzní regulací fungovala dlouhé roky na vrtání spojů, potom jsem v rámci experimentu zkusil vzít otcovu vrtačku NAREX ( ještě bez regulace otáček ) se stojanem a napájel jsem ji z trafa FZ-1. SS proud, regulace otáček trafem, tichý chod..
Jo a pak veliký svátek - na Vánoce jsem dostal PIKOTRON všechny 3 sady... Hodně jsem se na tom vybláznil.
Nakonec vše skončilo spolu s hromadou jiných věcí včetně TT kolejiště na desce pod cca 170cm vody v bytě při povodních v roce 1997 s následným vyhozením neboť nebyl čas něco z toho sušit a zachraňovat. Celý byt 4+1 pod vodou, v garáži Škoda 105L a voda týden po horní futro vrat. Týden jsem ji dával do pojízdného stavu - jezdila ještě 10 let.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st leden 11 2017, 9:59 Předmět:
existovala Š130 na RC řízení a FM 27 MHz to bylo něco ! jedinou chybou na kráse cena 1800 Kčs, za to šlo koupit teenagerskou motorku Jawa pionýr 21
nebo kazeťák Tesla A3... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne st leden 11 2017, 10:03, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 4
