Kondenzatory na sitove napeti
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 20:18    Předmět: Kondenzatory na sitove napeti Citovat
Jakej je rozdil v kondenzatorech na sitove napeti oznacenych X2 a Y2? Vim, ze X2 se zapojuje mezi L a N, Y2 mezi L a PE. Ale jakej je v nich vlastne rozdil? Muzu nahradit kondik Y2 kondikem X2? Myslim, ze se to uz probiralo, ale nemuzu to najit.
Diky za rady.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 20:39    Předmět: Citovat
nebude to rozdíl v tom jaký maximální špičkový napětí zvládnou ? Confused
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 20:43    Předmět: Citovat
V katalogu pasivních součástek Tesla z roku 1991 je na str.428 uvedeno:
Kondenzátor třídy X je odrušovací kondenzátor určený k použití v těch případech, kdy jeho průraz nemůže způsobit ohrožení bezpečnosti lidského života elektrickým proudem.
Kondenzátor třídy Y je odrušovací kondenzátor určený k použití v těch případech, kdy by jeho průraz mohl způsobit ohrožení lidského života.
Z toho vyplývá, že je zřejmě možné nahradit kondenzátor typu X typem Y ale ne naopak.
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 20:59    Předmět: Citovat
Potvrzuji SALZVO, liší se použitým materiálem na střeva a pouzdro, z těch "X" můžou při průrazu vyšlehnout spalný produkty, zato ty "Y" by je měly zadržet v sobě - neměly by se roztrhnout a ev. hořet.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 21:33    Předmět: Citovat
Diky za odpovedi, Y2 jsou tedy "lepsi". Skoda, ze ve skoro kazdym pristroji z kteryho sem nejaky vydoloval byly jen X2.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 11:08    Předmět: Citovat
kdyz uz jsme u tech kondenzatoru
nevite jestli jdou sehnat diskove kondenzatory radu stovek pikofaradu s napetim okolo 10kV?
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 13:30    Předmět: Citovat
Podobnou potvoru jsem viděl jen 1x v životě - na vojně ve speciálním projekčním zobrazovači, tam taky pochodovalo cca 20kV anodového napětí na projekční obrazovku a blokované to bylo keramikou - placka jak olympijská medaile, asi 7-8cm v průměru a asi 4-5mm silná, zalitá v nějaké pryskyřičné hmotě, zasunutá do držáku z plexiskla. Bylo jich tam "HAFO", na nerůznější napětí od 5kV do 25kV, kapacity taky tak nějak, kdoví jestli ne víc - vše Made in USSR/Cделано в СССР. Na nic jsem to nepotřeboval, tak jsem ani nic nepřemísťoval v časoprostoru...
forbidden
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 13:47    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Neco takovyho jsem videl loni v Holicich na radioburze, prodavali to tam nejaci rusaci. Skoro bych se vsadil, ze letos tam budou taky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 14:14    Předmět: Citovat
Diskovky na 6kV jsem prodával....
Cust
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 15:21    Předmět: Citovat
dekuji vsem, ale ma to jednu vadu, potreboval bych k tomu papir, je to do prace. Na soucastky jsem ze sve kapsy za posledni mesic uz dal 1500Kc.
Takze spis firmu, ze bych neco obednal Smile
PS: jinak je to presne to co popisuje Ekkar, taky znam jen ty rusacke...
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 15:42    Předmět: Citovat
Mno, když už jsme u těch vzpomínek ne na Afriku, ale na ČSLA a povinnou prezenční službu, co myslíš - nedaly by se nějaké z ministerstva obrany vyrazit - tedy odkoupit? Ono toho musely být ve skladech tuny, jenže s přechodem na lehce modernější výzbroj a výstroj standartů NATO/OTAN se tyto díly jaksi staly nadbytečnými - poptej se, zda by Czech Army neměla zájem část těchto mrtvých zásob směnit za volně směnitelnou měnu...? Když už se prodávají i MiGy 21 jako šrot...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 16:30    Předmět: Citovat
Je to prosté, armáda nic jen tak neprodává. Na odprodeje a likvidace se vypisují výběrová řízení - jsou na stránkách ministerstva, a ten kdo to vyhraje, tak si třeba může naložit těch 100 tanků i s dílama, nebo si může odvézt celý sklad i s maskovacíma sítěma a budkou pro strážné. Nebo taky odkoupit od někoho, kdo ten sklad koupil.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 22:32    Předmět: Citovat
Kondenzátory z armádních zásob na 3kV, 6kV a 15kV jsou k dostání např. tady:
http://www.drbal.cz/material/index.php?kategorie=Součástky&stranka=2
http://www.drbal.cz/material/index.php?kategorie=Součástky&stranka=5
Je to nutné prohledat. Najde se tam toho docela dost pro milovníky staré veteše.
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 13:38    Předmět: Citovat
CITUJI:
Pat & Mat - A JE TO!!! Laughing Laughing Laughing
Cust
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 9:14    Předmět: Citovat
dekuju, preposlu vedeni a vyinkasuju prachy Smile
nechci se po nikom opakovat, ale da se rict A JE TO!
