Zdravím, včera jsem chtěl vysávat, jenže z vysavače šel zápach něčeho spáleného a viděl jsem i skrz něj, že tam jsou jiskry. Naposled jsem měnil sáček za nový, jelikož byl plný, ale jsem si nevšiml si ničeho zvláštního.
Rozdělal jsem to a natočil video. Nevím, jestli jsou špatný uhlíky nebo jestli jsem odvařil motor. Ve videu to je výkon na cca 50%. Vysavač funguje jen děsně smrdí a na plný výkon to hází velký jiskry a očas jakoby vypadne.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne leden 08 2017, 10:55 Předmět:
Podobný problém mám i s uhlovou bruskou..sice točí,ale smrdí a hází jiskry..je prošlehlé např jedno vinutí na rotoru a jak přes něj jedou uhlíky,tak vznikne odpor,ale když se to točí,tak to zkratem prolétává jen,tak to jiskří..většinou na lamelkách rotoru bývaj vidět ty zkratlé,páč sou černé a oprskané _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: ne leden 08 2017, 11:12 Předmět:
Bud převinout,nebo vyměnit rotor z jiného motoru,který bude pasovat,jak tvarem,tak výkonem daného statoru..např _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 08 2017, 12:40 Předmět:
Zkontroluj uhlíky, ale bude to velmi pravděpodobně v háji kotva. Pokud pustíš motor na pár voltů, třeba z laboratorního zdroje, musí pomalu hladce běžet, pokud škube, je to jasný příznak průrazu v kotvě. Podívej se, jestli je nějaké označení přímo na motoru, to pak pogoogli, motorů zase tolik není, výrobci vysavačů je nakupují od výrobců motorů, takže spousta vysavačů různých značek mívá stejné motory.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po leden 09 2017, 6:49 Předmět:
Takže, v tomto vysavači by měl být motor s objednávacím číslem RS-RT3530 (RS-RT2700 by měl být v typu v typu RO472301/410), ale asi v tom mají trochu nepořádek - stačí srovnat fotky na internetu a je jasné, že tady je ten RS-RT2700 - ten se dá sehnat (přesněji - můžu ho "sehnat") za 960Kč + poštovné a balné (cca 150kč). Jestli bude zájem, tak bych potřeboval do SZ poslat kontakty (jméno, adresa a telefoní číslo) a já tu objednávku předám dál.
Rotor ma povyskočenou lamelu, zpúsobeno přehřátím motoru, opravit to nejde, investovat 960+150 je na Tobě, návštěvou SD to můžeš vyřešit zdarma. Výrazně se to neliší a vysávat to bude taky. ( Některý ženský vyhodí vysavač jen proto, že má plný, ucpaný sáček, nebo ucpanou hadici a vysavač nevysává, jinak mu nic není. Hadici propláchneš vodou ve vaně, motor a vnitřek vysavače profoukneš stlačeným vzduchem na zahradě a je to)
Mám tady sound systém a repráky úplně všude.
Když si pusím video z odkazu, které uživatel dal, stačí si motor poslechnout.
( každý druh závady na motoru vydává specifický zvuk. Slyšet a vidět je mnohem víc, než prostý text. Když rozkucháš 19 vysavačů, pak už to podle zvuku poznáš taky )
