Žárovička - malá, jako do baterky a na 24V
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 14:30    Předmět: Citovat
No jasný, že trafo mají všechny Smile Však víš, jak jsem to myslel, že ty novější ho mají vestavěné. Ty hranaté se separé trafem byly jen dva, Automatic bez přívlastku a Automatic H, který se liší akorát použitím halogenové 24V projekční lampy se studeným zrcadlem a bez kondenzoru. Ty "velké" lampy jsou ještě dědictví starších kulatých typů; už i u nich to byl celkem problém uchladit... Tak asi proto se to opustilo ve prospěch malých halogenových lamp. Taky není nezanedbatelný čtvrtinový příkon. Do té kulaté jsem sehnal 750W lampu a usvítí to úplně v klidu.
Ten zesilovač z Automatic může být používán i separé, to u těch novějších asi už nejde.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 14:37    Předmět: Citovat
Náhodou, 1000 W žárovka je v těchto dnech perfektní přímotop... Laughing
Radovan_79
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 14:44    Předmět: Citovat
No to mi povídej Very Happy Ten kulatý Meoclub má o dost výkonnější ventilátor než ty novější typy, funí to jak takový ten bakelitový fén puštěný na plné koule, i pěkně slyšitelně.
Jen aby nám pak nechodila ručně podepsaná PF od šéfa ČEZu Laughing
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 17:30    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Lukáš: U kterého rádia jsi to zkoušel? Tam, kde mám možnost přepnout odbočku na primáru na 240 V, žárovky vydrží. U rádií, kde je jen přepínání 110/220 V odejdou zhruba po roce.
Tesla 323A, na primáru trafa mám předřadný odpor, aby napětí na sekundáru bylo jako při 220 V. Žárovka byla po pár hodinách černá a po dalších pár hodinách odešla. Teď už to neřeším, předzásobil jsem se tesláckými.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 19:08    Předmět: Citovat
Zrovna těchto rádií jsem se kromě 335 A radši zbavil, furt se v nich cosi sypalo. Žárovky v nich byly origo 7 V Tesla, když jsem tam dal nové, tak odešly rychle. Ale třeba v Melodii 527 A ty novodobé drží už několik let. V Populáru byly přiložené v sáčku dokonce původní s bílou zdrsněnou baňkou, takové už se asi dneska sehnat nedají.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 5:57    Předmět: Citovat
Kdysi se používaly jako indikační třeba ve výtahu.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Hledal bych normálně "E10 24V 100mA",ve výtazích byly E10 12V/150mA(žárovky přivolávačů jely z 10V odbočky světelnýho trafa) a nahrazovali jsme je 10mm červenejma LED s 1k odporem a 4007-kou diodou naletovaný a zasilikonovaný v závitech z vypálenejch žárovek.
V cyklosvětlech s dynamem/alternátorkem bejvaly taky E10,ale 6.3V jako v rádiu ve stupnici.
BTW.Telefonní žárovky se opravovaly stejně,jen LED byly 5mm a používala se smršťovačka.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 19:57    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Ale ty stupnicové (E10-6,3V/0,3A) byly jen v koncovém světle - do předního reflektoru se dávaly E10-6,3V/0,5A a měly o něco větší baňku Wink
Honza - kokúň
__________________________
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 14:27    Předmět: Citovat
Ve světlech na kolo jsem se setkal vždy s 6 V/0,4 A (přední) a 6 V/0,1 A (zadní). A že jsem těch kol v minulosti poměrně dost měl a odepsal. Alternátorek Ruhla 6 V, 3 W. Poté, co se mi za jízdy ucasnoval přední reflektor, jsem radši tuto parádu z Favorita odmontoval. Laughing V rádiu tyto "cyklo" žárovky vydržely tak hodinu.
