Zaslal: ne leden 08 2017, 11:42 Předmět: Žárovička - malá, jako do baterky a na 24V
Zdar a sílu,
prosím o nakopnutí, kde hledat a koupit.
Potřebuji do promítačky (Meoclub 16 AS2) žárovičku pro tzv. pilotní světlo. To je světýlko, které svítí, když se stroj strčí do zásuvky a nesvítí hlavní promítací lampa. Asi aby i ve tmě bylo trochu vidět mechaniku a jak je založen film a tak.
Je to malá žárovička se závitem, velikostně stejná, jako do běžných baterek (takové ty na buřty, nebo plochou baterku) a v návodu jsou uvedené údaje: 24V a 0,1A. Dělá to vůbec někdo ještě? Jako ta žárovička není "kritická" součástka, bez ní to normálně funguje, ale chci aby to bylo kompletní.
Díky moc
Zajímavé. Já je u chobota nakoupil, jak tu 24 V do promítačky, tak i 6,3 V/0,3 A a 12 V/0,1 A do rádií a zatím žádná neodešla. Asi kvalita kolísá podle toho, jak se Číňan vyspí. Předtím jsem bral žárovičky z Hadexu a z EZK a ty moc dlouhou životnost neměly.
Mně nesvítí v jedné ze starších promítaček, dle popisku jde ještě o TESLU, čili žárovka nejspíš stará jako sama promítačka, což je 40 let... Tak to už má nárok na smrt; zkoušel jsem ji zdrojem, mrtvo a je celá zevnitř taková začouzená, černá.
Kdybych je kupoval, tak jich koupím víc, ne jen jednu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6732 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 08 2017, 12:43 Předmět:
Kdybys nesehnal na 24V, můžeš dát do série s jakoukoli, co seženeš na menší napětí vhodný rezistor a vyřešeno. Jen se pokus sehnat žárovičku, co nebude brát výrazně větší proud.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 08 2017, 13:06 Předmět:
24V 100mA Tesly bych snad taky ještě měl mít. Kdyby tam byla bajonetka, tak těch mám asi 5 krabic. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4147 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne leden 08 2017, 13:11 Předmět:
6,3V/0,3A z gesu měla krásné bílé světlo, ale vydržela asi deset hodin. Možná, že kdyby se podžhavily na svítivost původních tesláckých žárovek, tak by životnost byla lepší, ale zatím jsem to nezkoušel.
Tak podle těch odkazů co jsem dostal by to neměl být problém. Odpor bych do toho nebastlil, kdoví, jak je to tam zapojené.
Ta žárovka funguje i tak, že když se spálí promítací lampa (24V halogenka, 250W), tak nesvítí ani tahle malá; návod o tom mlčí, ale je to dobrá funkce.
Žárovku koupím z nějakého toho odkazu, asi tedy ne GME, když to někdo nedoporučoval.
Díky moc všem
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3530 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 08 2017, 13:36 Předmět:
Zapojení bude asi prosté. Malá žárovka bude zapojena v serii s projekční žárovkou trvale na 24V. Zapnutí projekční žárovky se provede "jen" zkratováním té malé (čímž zhasne). Při přerušení vlákna projekční nemůže svítit ani ta malá. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Lukáš: U kterého rádia jsi to zkoušel? Tam, kde mám možnost přepnout odbočku na primáru na 240 V, žárovky vydrží. U rádií, kde je jen přepínání 110/220 V odejdou zhruba po roce.
elektrosvit: U Automatic S i novější (AS2 a 3) jsou napájené rovnou z elektriky, bez trafa.
To světlo (pilotní) se chová takhle u všech stejně:
zapojíš do zásuvky - pilotní světlo svítí
spustíš motor (hlavní spínač v první poloze) - pilotní světlo svítí
k motoru spustíš ještě lampu (spínač v druhé poloze) - pilotní světlo zhasne, svítí hlavní lampa
Když za provozu rupne hlavní lampa, motor jede dál a po jeho zastavení už pilotní světlo nesvítí.
Tvůj Automatic (máš ten první, s odděleným trafem, ne?) je IMHO zapojený trochu jinak. V AS třeba vůbec nefiguruje napětí 120V, motor je na 220V, zesilovač (asi) na 50V a lampa na 24V. Ještě tam je zvuková lampa, ta je na 4,7V.
Všechny ty promítačky mají trafo, akorát je vestavěné. Hlavní a pilotní žárovka jsou spojeny v sérii a paralelně k pilotní žárovce je spínací kontakt (nebo triak u "Electronic"), který při spuštění hlavní lampy zkratuje tu pilotní. Na obrázku je to ta horní sekce "Hlavného spínača".
Můj Automatic má vestavěné jen malé trafíčko 230/24 V pro napájení ovládacích relé a pilotní žárovky. Zesilovač má vlastní trafo a silové obvody mohou jet přímo na síť nebo přes vnější trafo.
