Žárovička - malá, jako do baterky a na 24V
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 11:42    Předmět: Žárovička - malá, jako do baterky a na 24V Citovat
Zdar a sílu,
prosím o nakopnutí, kde hledat a koupit.
Potřebuji do promítačky (Meoclub 16 AS2) žárovičku pro tzv. pilotní světlo. To je světýlko, které svítí, když se stroj strčí do zásuvky a nesvítí hlavní promítací lampa. Asi aby i ve tmě bylo trochu vidět mechaniku a jak je založen film a tak.
Je to malá žárovička se závitem, velikostně stejná, jako do běžných baterek (takové ty na buřty, nebo plochou baterku) a v návodu jsou uvedené údaje: 24V a 0,1A. Dělá to vůbec někdo ještě? Jako ta žárovička není "kritická" součástka, bez ní to normálně funguje, ale chci aby to bylo kompletní.
Díky moc
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 11:45    Předmět: Citovat
Není to něco takového jako žárovka se závitem E10?
V GME na výběr dle chuti Wink
Radovan_79
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 11:51    Předmět: Citovat
Jo! To je ono, objednám to.
Díky moc Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 12:13    Předmět: Citovat
Ty z GM nebrat, strašná poruchovost Evil or Very Mad .
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 12:17    Předmět: Citovat
Zajímavé. Shocked Já je u chobota nakoupil, jak tu 24 V do promítačky, tak i 6,3 V/0,3 A a 12 V/0,1 A do rádií a zatím žádná neodešla. Asi kvalita kolísá podle toho, jak se Číňan vyspí. Předtím jsem bral žárovičky z Hadexu a z EZK a ty moc dlouhou životnost neměly.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 12:23    Předmět: Citovat
Mně nesvítí v jedné ze starších promítaček, dle popisku jde ještě o TESLU, čili žárovka nejspíš stará jako sama promítačka, což je 40 let... Tak to už má nárok na smrt; zkoušel jsem ji zdrojem, mrtvo a je celá zevnitř taková začouzená, černá.
Kdybych je kupoval, tak jich koupím víc, ne jen jednu.
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 12:43    Předmět: Citovat
Kdybys nesehnal na 24V, můžeš dát do série s jakoukoli, co seženeš na menší napětí vhodný rezistor a vyřešeno. Jen se pokus sehnat žárovičku, co nebude brát výrazně větší proud.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 12:48    Předmět: Citovat
Nebo třeba svět žárovek - mají i jiné méně běžné typy.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 13:06    Předmět: Citovat
24V 100mA Tesly bych snad taky ještě měl mít. Kdyby tam byla bajonetka, tak těch mám asi 5 krabic.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 13:11    Předmět: Citovat
6,3V/0,3A z gesu měla krásné bílé světlo, ale vydržela asi deset hodin. Možná, že kdyby se podžhavily na svítivost původních tesláckých žárovek, tak by životnost byla lepší, ale zatím jsem to nezkoušel.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 13:21    Předmět: Citovat
Tak podle těch odkazů co jsem dostal by to neměl být problém. Odpor bych do toho nebastlil, kdoví, jak je to tam zapojené.
Ta žárovka funguje i tak, že když se spálí promítací lampa (24V halogenka, 250W), tak nesvítí ani tahle malá; návod o tom mlčí, ale je to dobrá funkce.
Žárovku koupím z nějakého toho odkazu, asi tedy ne GME, když to někdo nedoporučoval.
Díky moc všem Smile
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 13:36    Předmět: Citovat
Zapojení bude asi prosté. Malá žárovka bude zapojena v serii s projekční žárovkou trvale na 24V. Zapnutí projekční žárovky se provede "jen" zkratováním té malé (čímž zhasne). Při přerušení vlákna projekční nemůže svítit ani ta malá.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 13:38    Předmět: Citovat
Radovane, to pilotní světlo svítí jen při vypnuté projekční lampě? U mě je napájené z trafa pro ovládací obvody a má samostatný vypínač.
EDIT: Eleman to popsal správně. "Standardy" zkratují pilotní žárovku mechanickým přepínačem, "Electronicy" triakem.
Lukáš: U kterého rádia jsi to zkoušel? Tam, kde mám možnost přepnout odbočku na primáru na 240 V, žárovky vydrží. U rádií, kde je jen přepínání 110/220 V odejdou zhruba po roce.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 13:58    Předmět: Citovat
elektrosvit: U Automatic S i novější (AS2 a 3) jsou napájené rovnou z elektriky, bez trafa.
To světlo (pilotní) se chová takhle u všech stejně:
zapojíš do zásuvky - pilotní světlo svítí
spustíš motor (hlavní spínač v první poloze) - pilotní světlo svítí
k motoru spustíš ještě lampu (spínač v druhé poloze) - pilotní světlo zhasne, svítí hlavní lampa
Když za provozu rupne hlavní lampa, motor jede dál a po jeho zastavení už pilotní světlo nesvítí.
Tvůj Automatic (máš ten první, s odděleným trafem, ne?) je IMHO zapojený trochu jinak. V AS třeba vůbec nefiguruje napětí 120V, motor je na 220V, zesilovač (asi) na 50V a lampa na 24V. Ještě tam je zvuková lampa, ta je na 4,7V.
 Soubor:  schema AS.jpg
 Velikost:  221.14 kB
 Staženo:  125 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 14:22    Předmět: Citovat
Všechny ty promítačky mají trafo, akorát je vestavěné. Hlavní a pilotní žárovka jsou spojeny v sérii a paralelně k pilotní žárovce je spínací kontakt (nebo triak u "Electronic"), který při spuštění hlavní lampy zkratuje tu pilotní. Na obrázku je to ta horní sekce "Hlavného spínača".
Můj Automatic má vestavěné jen malé trafíčko 230/24 V pro napájení ovládacích relé a pilotní žárovky. Zesilovač má vlastní trafo a silové obvody mohou jet přímo na síť nebo přes vnější trafo.
