Vysavač Rowenta - vadný motor?
kadett
Založen: Sep 11, 2014
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 10:43    Předmět: Vysavač Rowenta - vadný motor? Citovat
Zdravím, včera jsem chtěl vysávat, jenže z vysavače šel zápach něčeho spáleného a viděl jsem i skrz něj, že tam jsou jiskry. Naposled jsem měnil sáček za nový, jelikož byl plný, ale jsem si nevšiml si ničeho zvláštního.
Rozdělal jsem to a natočil video. Nevím, jestli jsou špatný uhlíky nebo jestli jsem odvařil motor. Ve videu to je výkon na cca 50%. Vysavač funguje jen děsně smrdí a na plný výkon to hází velký jiskry a očas jakoby vypadne.
Díky za rady
Video
www.youtube.com/watch?v=5RDtegE-X2k
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 10:55    Předmět: Citovat
Podobný problém mám i s uhlovou bruskou..sice točí,ale smrdí a hází jiskry..je prošlehlé např jedno vinutí na rotoru a jak přes něj jedou uhlíky,tak vznikne odpor,ale když se to točí,tak to zkratem prolétává jen,tak to jiskří..většinou na lamelkách rotoru bývaj vidět ty zkratlé,páč sou černé a oprskané
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
kadett
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 11:00    Předmět: Citovat
Aha,a co s tím? Dá se s tím něco dělat?
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 11:12    Předmět: Citovat
Bud převinout,nebo vyměnit rotor z jiného motoru,který bude pasovat,jak tvarem,tak výkonem daného statoru..např
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 11:15    Předmět: Citovat
Nebo jednoduše vyměnit motor - pokud napíšeš přesný typ vysavače, tak bych mohl v pondělí zjistit cenu.
kadett
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 11:22    Předmět: Citovat
Je to typ RO472301 viz obrázek.
ohryzek36: Cenu mi prosím klidně pak napiš. Díky
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 12:40    Předmět: Citovat
Zkontroluj uhlíky, ale bude to velmi pravděpodobně v háji kotva. Pokud pustíš motor na pár voltů, třeba z laboratorního zdroje, musí pomalu hladce běžet, pokud škube, je to jasný příznak průrazu v kotvě. Podívej se, jestli je nějaké označení přímo na motoru, to pak pogoogli, motorů zase tolik není, výrobci vysavačů je nakupují od výrobců motorů, takže spousta vysavačů různých značek mívá stejné motory.
kadett
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 13:04    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 13:21    Předmět: Citovat
Gagan2006
Založen: Jan 01, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 13:54    Předmět: Citovat
Já co jsem se ptal na motor u rowenty, tak stál ještě víc než celej vysavač. Jestli to hodně jiskří tak se brzo presekne i ten triak v regulaci.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 6:49    Předmět: Citovat
Takže, v tomto vysavači by měl být motor s objednávacím číslem RS-RT3530 (RS-RT2700 by měl být v typu v typu RO472301/410), ale asi v tom mají trochu nepořádek - stačí srovnat fotky na internetu a je jasné, že tady je ten RS-RT2700 - ten se dá sehnat (přesněji - můžu ho "sehnat") za 960Kč + poštovné a balné (cca 150kč). Jestli bude zájem, tak bych potřeboval do SZ poslat kontakty (jméno, adresa a telefoní číslo) a já tu objednávku předám dál.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 9:10    Předmět: Citovat
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 9:39    Předmět: Citovat
Rotor ma povyskočenou lamelu, zpúsobeno přehřátím motoru, opravit to nejde, investovat 960+150 je na Tobě, návštěvou SD to můžeš vyřešit zdarma. Výrazně se to neliší a vysávat to bude taky. ( Některý ženský vyhodí vysavač jen proto, že má plný, ucpaný sáček, nebo ucpanou hadici a vysavač nevysává, jinak mu nic není. Hadici propláchneš vodou ve vaně, motor a vnitřek vysavače profoukneš stlačeným vzduchem na zahradě a je to)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 10:17    Předmět: Citovat
Sampone, ty umis diagnostikovat zavadu bez toho abys mel pristroj fyzicky na stole? Klobouk dolu Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 11:09    Předmět: Citovat
Mám tady sound systém a repráky úplně všude.
Když si pusím video z odkazu, které uživatel dal, stačí si motor poslechnout.
( každý druh závady na motoru vydává specifický zvuk. Slyšet a vidět je mnohem víc, než prostý text. Když rozkucháš 19 vysavačů, pak už to podle zvuku poznáš taky )
