Založen: Jan 07, 2017 Příspěvky: 10 Bydliště: Vyškov
Zaslal: so leden 07 2017, 21:28 Předmět:
nn noční proud nemáme a už jsem asi zjistil kde je zakopaný pes. Asi je skutečně přerušený N vodič mezi vypínačem a bojlerem. Naposledy když jsem zkoušel prozvonit všechny dráty tak jsem měl volně kabel mimo svorkovnici, vše bylo OK. Teď když jsou vodiče připojené a kabel v jiné poloze tak je N "mrtvý". Zítra vyměním přívodní kabel (kontakty ve vypínači se zdají OK) a zapojím jak by to mělo být. Díky za trpělivost a rady.
jirkati: I to je klidně možné. Ale nikde jsem to takhle udělané neviděl. Spínací hodiny nebo přijímač HDO ovládal stykač a stykač spínal vodič L. Spínací hodiny se dělaly i výkonové, ale přijímač HDO by podle mě zátěž, jakou je bojler, spínat nezvládl.
Tak přeci jen. Pokud je problém v kabelu, vyměň jej, spoje pečlivě dotáhni a mělo by to být v pořádku. Pokud máš multimetr, tak pro ověření bys měl naměřit mezi výstupními svorkami L a N vypínače 230 V. Nebo, jak radil Soemtron, připojit ke svorkám žárovku 230 V. Pokud je problém jen v kabelu, měla by svítit.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so leden 07 2017, 23:28 Předmět:
namork1 napsal(a):
Ještě jeden dotaz - použil jsem kabel 3x1,5. Stačí to na 2200W? V Baumaxu mi tvrdili že jo ale pro jistotu ....
Zdá se, že v Baumaxu mají křišťálovou kouli!
3x 1,5mm2 může na 2200W stačit, ale nemusí, záleží na jištění, délce vedení, parametrech sítě v místě připojení!
Když je vedení trochu delší, vyplatí se spočítat kolik se na něm ztratí, kolik z té energie, kterou si platíte aby vám ohřála vodu, vám ohřívá '"zeď"...
Zaslal: so leden 07 2017, 23:56 Předmět:
monterjirka napsal(a):
namork1 napsal(a):
jedná se asi o 1m délky od sporákového vypínače do bojleru
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 08 2017, 9:43 Předmět:
Nestačí to, 3x1,5 je na světelný obvod, na zásuvkový (tj. i pevný přes krabičku) používej 3x2,5. Rozdíl 4 Kč na 1 m nikoho nezabije, ale pozdější problémy s drátem možná.
Proč se u bojleru nedoporučuje chránič? V době plastovejch trubek?
Ale doporučuje. Chránič vlastně odhalí že s bojlerem není něco v pořádku. Jinak v návodech výrobců je přímo napsáno že bojler se musí zapojit s chráničem.
Strana 2 z 3
