verifikace X identifikace
AlexanderM
Založen: Jan 03, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 18:14    Předmět: verifikace X identifikace Citovat
Když mluvíme o biometrických systémech, jaký je rozdíl v těchto dvou pojmech?
Podle me jsou skoro synonymní, když obojí znamení ověření, zda daný jedinec má oprávnění pro vstup.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Já bych to viděl tak že identifikace je rozpoznání zda jde o osobu která je v systému zanesena, verifikace potom zda je jí povolena příslušná akce. U přístupového systému třeba noční hlídač bude mít přístup do objeku na chodby a do společných prostor jako je jídelna a pod. Uklízečka do kanceláří ale ne do skladu. A ředitel může všude.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
Verifikace muze znamenat shodu s jiz drive zpracovavanym subjektem, ale dokud neni v databazi, neni identifikovan.
A i kdyz je identifikovan, jeste nemusi byt platne opravneni pro vstup.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 18:44    Předmět: Citovat
No, já vycházím ze systému analýzy rizik
identifikace rizika – proces, během kterého je riziko nalezeno,
verifikace rizika – proces, během kterého jsou identifikovaná rizika prověřena, potvrzena
Tedy co takhle:
identifikace osoby – proces, během kterého je osoba identifikována - stanovení a definování osoby,
verifikace osoby – proces, během kterého je identifikace osoby ověřena, potvrzena dle jednoznačných kritérií - přesnější výraz autentizace - čip, otisk prstu, obraz oka atd.
ověření práv je autorizace - sestává z autentizace a následně poskytnutí přidělených práv.
Jednoznačně to řešila BS 7799 přenesena do pozdějších ISO 27001 atd.
MS Windows Gatesovi Melody Boys do toho vnášeli guláš (kouzelná autentifikace, spojování admina s managorem bezpečnosti atd.), leč normální strávník nalezl útulek např. u unixového dubiska.
Naposledy upravil rudolf02 dne so leden 07 2017, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 18:51    Předmět: Citovat
Ještě vám tam chybí třetí fáze, panstvo. Ta "řada" úkonů by měla bejt "identifikace - verifikace - eliminace" ...
rudolf02
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Ekkare, neměl jsi na mysli
identifikace - verifikace - eliminace - exkrementace?
AlexanderM
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 19:19    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Kolik ti je?
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 19:48    Předmět: Citovat
Pokud mám zjištěnej problém, je další fází jeho potvrzení, že to opravdu "je vono" a následuje "fáze tři", kdy se v předchozích fázích identifikovanej a potvrzenej problém odstraní. A je jedno, jestli je problém tma v předsíni - identifikace problému "spálená žárovka", verifikace "opravdu je to žárovka, v sousední místnosti proud jde a světlo svítí" - a eliminace postupem "výměna žárovky".
Pokud bude problém v přítomnosti osoby nebo předmětu v místě, kde nemá co dělat, musí eliminační fáze ve formě zajištění transportu dotyčnýho objektu/subjektu z kritickýho místa následovat taky. Já nevím co řešíte.
P.S. - Alexandře, je mi tolik kolik mi je a ani senilní ani prepubertální nejsem.
Cowley
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 20:26    Předmět: Citovat
EKKAR: "Saša, Saša jede..." Smile
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 20:29    Předmět: Citovat
Ani bych neřek, jen si myslím, že někdo zblbnutej dobroserama zase slyší trávu růst a slovo ELIMINACE si vykládá jen jedním možným významem, bohužel historicky zprofanovaným jednou poměrně fanatickou politickou stranou a jejím působením v Evropě v době kolem poloviny minulýho století ...
Neboli, pokud někdo nezná význam cizích slov, pak je pro něj těžký pochopit souslednost pojmů "identifikace - verifikace - eliminace" jako stejnou souslednost významů "zjištění - ověření - odstranění". Bohužel u ňůspíkovejch frikulínů to tak je ...
AlexanderM
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 7:25    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Saša nemá potřebu do někoho zajíždět, ale to slovo prostě má takový přídech, to je asi stejné, jako bych ti řekl, že jsi pěkný Кokot, a pak bych to vysvětloval tím, že jsem chtěl být hrozně vtipný, a že sem tím myslel, že jsi kohout.
rudolf02
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 12:00    Předmět: Citovat
Kucí, je sice venku náledí, ale tady dupněte na brzdu.
Takoví chytří pánové, musí to být?
