Elektrostatická flokovačka
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 17:35    Předmět: Citovat
A to ti 3 mA nestačí? Normálně se volí sériový odpor tak, aby zkratový proud nepřesáhl 1 mA.
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Právě nemám představu.
Takže odpor bude něco kolem 20MΩ.
Kondíky bych mohl dát 3n3/3kV 5ks v sérii ke každé diodě, ale nevím, jak velká kapacita je potřebná.
Edit: Ty odpory bych dal ještě před diody, aby je nepoškodil nabíjecí proud kondíků.
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 20:46    Předmět: Citovat
Na jednu stranu se toho bojíš moc, na druhou málo. Výstupní odpor trafa je dost velký, diodám se nic nestane, pokud ti jde o napěťovou odolnost, klidně je do série dej. A odpor dej každopádně až na výstup za kondenzátor, odpor je tam proto, aby to nepoškodilo tebe. Jinak až si sáhneš na 3n3 nabité na 20kV, tak tě to narozdíl od trávy asi nepostaví, ale spíš položí. Dávej na to pozor, napětí je to hodně vysoké a nabitý kondík i celkem malé kapacity je nebezpečný.
jade
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 18:36    Předmět: Citovat
Takže to dopadlo jak jsem si myslel. Jiskra přeskočila tu VN diodu a odešel koncový tranzistor. Vypadá to, že zůstanu u 10kV Sad
Edit: moje hypotéza je, že se kondík vybil přes trafo a nějaký impulz pronikl do primáru.
Naštěstí stačilo vyměnit tranzistor a jede se dál, ale experimenty odložím, dokud nebudu mít další tranzistory do zásoby.
P.S.: Tak odešel i větráček na chladiči.
jade
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 13:04    Předmět: Citovat
Tak už to funguje, objevil jsem diody DD1000, vypadají ideálně a nejsou drahé - 10kV/20mA za bratru 12kč.
Zapojil jsem vždy tři do série a zalil do epoxidu. Kondenzátory jsem našel v šuplíku staré ruské 470pF/33kV, takové ty plastové válce, laik by v tom nepoznal kondenzátor ale spíš by to tipoval na kolečko od Tatramatky. Smile
Zapojil jsem to jako sériový zdvojovač kvůli stejnému potenciálu kostry generátoru a výstupu zdvojovače.
Vše jsem připevnil na pertinaxovou destičku.
I tak mi působily potíže plazivé výboje po povrchu destičky, všechno jsem musel řádně zapaplat do tavného lepidla.
Nyní se občas vyskytne drobné sršení, ale k výbojům nedochází.
K aplikátoru travního posypu používám silikonový VN kabel do 35kV, flokuje se stím poměrně dobře a navíc to pak v pokoji voní jako po bouřce Wink
Díky všem za rady!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 18:10    Předmět: Citovat
O3 je tusim jedovaty tak ze vetraj.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Pokud si doma "ozóníš", připrav se, že ozon napadá i plastické hmoty a gumu - je to nestabilní forma kyslíku, která s vlhkostí tvoří peroxid a při rozpadu atomární kyslík oxiduje co jde.
jade
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 16:58    Předmět: Citovat
No to se na to podívejme, a přitom to voní jako čerstvý horský vzduch Shocked
Člověk by řekl, že to musí být zdraví prospěšné!
Naposledy upravil jade dne st květen 08 2019, 18:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 19:56    Předmět: Citovat
No, ono je to obojí. Stejně jako spousta dalších látek, V MALÝM MNOŽSTVÍ respektive v MALÝ KONCENTRACI jsou takový látky léky, ale jak se překročí určitá mez, projeví se buď vyšší množství škodlivejch sekundárních efektů, nebo rovnou návykovost případně vysoká jedovatost takovejch vyšších dávek. Pro příklady nepudu daleko - morfin, kodein, papaverin, akaloidy kanabinolový skupiny, nikotinoidy ....
Ozón je v malý koncentraci dezinfekce - protože ve vzduchu zabíjí baktérie (právě tou svou schopností se ve vlhku změnit na peroxid a tak projevit svoje oxidační vlastnosti na mikroorganismy - v podstatě na všecky, ale u těch patogenních víc vnímáme ten příznivej efekt pro nás). Ale jak koncentrace přeleze určitou mez, začne ten peroxidovej efekt vadit i nám - leptá to tkáně bezprostředně přicházející do styku s kyslíkem = plicní sklípky. Ozón sám o sobě vzniká v přírodě hlavně při blesku nebo na horách vyšší koncentrací UV záření, ale rychle se rozpadá (stejně jako peroxid). Takže ve vzduchu je zaznamenatelný jeho "aroma" (doslova slabý poleptání čichovýho aparátu triatomárním kyslíkem), ale protože to nepůsobí dlouhodobě, nevadí to. Když si ho ale doma vn výbojem vyrábíš kontinuálně relativně vysoký množství, je to jako bys dlouhodobě fetoval aerosol kyseliny nebo podobný žíraviny...
Strana 4 z 4
