Průběh stárnutí elytů a využití starších kusů
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Když ho nabiješ zdrojem a vybíjíš měřákem, tak drží alespoň nějaký náboj?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Mi se nafoukly 2ks nepoužité Hitano 2200uF/16V, stačilo jim rok v šuplíku. Dost smutné.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 21:27    Předmět: Citovat
Jako mít hitano v šuplíku - souhlas, to je fakt smutné Laughing
Mimochodem nikdy sem neměnil rubycon. Je to tím, že designéři používali hlavu, nebo je fakt tak dobrej? Hlavně sem je vídal ve zdrojích pro SAT multiswitche od EMP...
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 21:37    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Nevím, hodil jsem je do koše a ten hned vynesl, včera byly popeláři. Smile
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 21:53    Předmět: Citovat
Když jsme u (sr)značky HITANO, nejen že jsem měl v pytlíčku z likvidace firmy cca polovinu z 15ks (3300/10) nafouklou ale z dalšího (1000/6.3) které byly - projistotu sice proměřeny OK - použil pro známou vadu/opravu citlivosti tuneru u O-X403p STB, po měsíci provozu najednou totální výpadky signálu - a věřte totálně nafouklý a to je tam 3.3V - zkoušel jsem i jiný na lab. zdroji při asi 5V, po 24 hod připojení dost horký a začal se nafukovat. Takže budu pro jistotu muset naštěstí jen 5ks raději vyhodit či nechat na pokusy/výbuchy !
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 22:22    Předmět: Citovat
Ano, ked najdes v baleni nafuknute kusy, tak je najlepsie to cele vyhodit hned, usetris tym kopu zbytocnych problemov...
EM88
Založen: Jul 10, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 0:42    Předmět: Citovat
Použití (S)Hitana je lepší se úplně vyhnout vzhledem k jejich "kvalitě" . Už jsem je jednou viděl osazené i jako filtraci VRM Twisted Evil (někdo chtěl ušetřit při opravě Very Happy ) Osobně mám dobré zkušenosti s Nippony, třeba i starší serie typu LXY, LXZ... jsou i po dlouhých letech skladování stále bez problémů. Dříve se používaly i v serverových/průmyslových zdrojích a vydržely tam dlouhé roky (Ještě jsem je pak znovu použil do starších LCD a obyč PC zdrojů, kde jedou dodnes). Optimální je se držet japonských značek, jejich kondenzátory jsou obvykle kvalitou mnohem výše než ty čínské šmejdy.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 9:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano, ked najdes v baleni nafuknute kusy, tak je najlepsie to cele vyhodit hned...
Já žertoval, že je smutné je mít v šuplíčku - ale když mi donesl švagr frekvenčák na urgentní opravu, tak sem při hledání vhodných kondů našel v jednom šuplíku Hitana low esr/105C (serii si nepamatuju) - něco asi do PC desky 6,3V/16V... A polovina nafouklých. To byly kusy kupované kdysi v Gesu, takže pajc by to být neměl a přesto i bez provozu se dokázaly tak napučet. Je s podivem, že to jejich zapouzdření musí být fakt těsné. No těm špatným v elektronickém odpadu nebude smutno, šly tam všechny Hitana, co sem našel. To tím kamarádi z freenetu opravovali managovatelné switche. Já si raději těch pár kaček připlatím za "bezstarostné" opravy.
Tato značka tím u mě skončila nadobro. Mám v šuplíku jen modráky od Nippon a některé řady Rubycon/Panasonic.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 10:48    Předmět: Citovat
Já mám ještě Hitano v zásobách, ale snažím se je už nedávat do pulzních aplikací, jen na klasický vyhlazení 100 Hz a podobný aplikace. Až dojdou, dokupovat to už nehodlám.
Strana 5 z 5
