Měl jsem teď problém se sháněním miniaturních žároviček 18V/26mA . Nakonec mi pomohli v: www.gazar.cz . Velice vstřícní a ochotní. Můžu jen doporučit! Jinak s touto firmou nemám nic společného a pokud by to někomu vadilo, klidně to smažu. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so leden 07 2017, 18:23 Předmět:
například k osvětlení VU budíků cívkového magiče či stupnice starého tuneru a tak podobně, Unitra měla bajonety 22V a nezbylo vež adaptovat 24V na závit E10 poáč origoš nebyl sehnatelný _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne leden 08 2017, 9:33 Předmět:
LED jsou v 10 barvách (č/o/ž/sz/tz/m/f/uv/sb/tb),některý jdou blbě sehnat(nejsou všechny barvy všech průměrů ani svítivostí,třeba UV v 10mm neseženeš a vysokosvítivou světlezelenou čirou seženeš jen v 5mm) a žárovka se dá natřít jakymkoliv odstínem,co se dá namíchat.
BTW.Viděl jsem v jednom starožitnictví žárovky E27/220V barvený jako UV zářivky(černofialovej lesklej lak) a svítily podobně.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 08 2017, 9:57 Předmět:
Jo, akorát že přežhavená 60W UV žárovka s životností 20-100 hodin má UV výkon asi jako přenosný tester bankovek na 2 tužkové baterky . Byl to pěkný drek. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
