Zapojení krystalu do PIC
palol69
Založen: Dec 10, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 14:16    Předmět: Zapojení krystalu do PIC Citovat
Ahoj zapojuji krystal 4000 mhz do PIC.
Bohužel jsem nikde nenašel jak vypočítat velikost odporu RS nebo jakou má mít hodnotu. Předem děkuji za vaše rady.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 14:31    Předmět: Citovat
Krystal není 4000 mhz, ale snad 4000 khz.
A pokud má ten konkrétní PIC doporučený odpor, tak ta jeho velikost by tam měla být doporučena.
Naposledy upravil breta1 dne pá leden 06 2017, 14:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 14:32    Předmět: Citovat
Je to teoretická hodnota, kterou vykazuje v zapojení sám krystal - a může se lišit i podle způsobu výroby krystalu, podle řezu a podle využívanýho módu (sériová nebo paralelní rezonance) atd. U tohohle zapojení ty sám nemusíš žádnou další součástku připojovat - potřebný jsou jen ty malý několikapikofaradový kondíky mezi vývodama krystalu a zemí. Jen jestli ten PIC má výstupní buffer pro oscilátor s nějakým velkým výkonem, může bejt potřeba jeho výkon omezit odporem ... To ale musí bejt v datasheetu, jak píše Břéťa. A ten krystal může bejt značenej skutečně 4000MHz, jen tazatel nevidí, že tam je mezi čtyřkou a první nulou tečka, takže správný označení je 4.000MHz ...
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 14:49    Předmět: Citovat
Je dobré aj napísať konkrétne o aký PIC ide?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 15:53    Předmět: Citovat
Ještě nikdy jsem žádný sériový odpor k PICu nedával, ani jsem žádné takové doporučení neviděl.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 16:08    Předmět: Citovat
Súhlas s Jezevcom.
lopez
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 8:55    Předmět: Citovat
Tiež som ešte nemal v rukách zapojenie z RS.
Pokiaľ ide o tie 4Mhz? - tak načo ext. krystál ked to majú interne?
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 8:58    Předmět: Citovat
Třeba kvůli přesnosti anebo ze setrvačnosti = proto, že to je úprava z nějaký starší verze PICka, kterej interní oscilaci neuměl nebo ji přávě neuměl tak přesně - a na novýho švábuse už tu aplikaci někdo neuměl upravit, nebo se mu do toho nechtělo.
lopez
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 15:38    Předmět: Citovat
EKKAR - jj Very Happy
Zato ma zaujíma o aký (PIC) ide? Mohol napísať....- potom sa ľahšie sa radí.
palol69
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 17:41    Předmět: Citovat
Ok moc děkuji. Jedná se o pic16f628a.
Jinak ještě bych se chtěl zeptat. Jakou funkci mají vlastně kondenzátory v tom zapojení. Filtrují jen napětí nebo bez nich by to vůbec nekmitalo.
lopez
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 20:05    Předmět: Citovat
"Precision internal 4 MHz oscillator factory calibrated to ±1%"
O tomto som písal...
K čomu potrebuješ ext.oscilátor?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Možná bude mít ten krystal jen 100ppm...
Ty kondíky slouží jako zátěž (vysoká frekvence skrz ně prochází), ten oscilátor je pak stabilnější.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 20:12    Předmět: Citovat
palol69 napsal(a):
V podstatě to jsou filtry - snižujou strmost hran impulsů, kterýma se krystal budí z vnitřního spínacího stupně a tím snižujou silový namáhání výbrusu. Ve finále zlepšujou chování celku krystal + budič tak, že se spolehlivě rozkmitává, ale nepřetěžuje se výkonově výbrus. Úpravou jejich kapacity se dá v malým poměru i "ladit" kmitočet rezonance krystalu, protože ta kapacita se určitou formou přičítá k rezonanční kapacitě krystalu.
