Záměna náhrada Sanken STRW6756
uzivatel
Založen: Feb 26, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 10:38    Předmět: Citovat
součástka dnes dorazila Smile
nemám servisní zdroj 230V, zabývám se opravami zařízení pracujících na napětí 19V, takže mám jen 0-30V
součástku jsem vyměnil a natvrdo připojil tu mašinu do sítě 220V bum prásk, dým cvak pojistky vybite a bylo hotovo Very Happy
ne sranda, mašina se rozjela, to je to co mě na tom opravování baví, výměna předražené součástky za 150kč a mašina za 100000 zase funguje.
bohužel moje nadšení netrvalo dlouho, když jsem si sáhl na chladič té součástky, v klidovém stavu nejde udržet prst, typuju teplotu kolem 100C. To vysvětluje proč ty součástky odcházejí, takové střídání teplot 20C vypnuté 100C zapnuté asi dlouhodobě nepřežije žádná součástka. Je taková teplota vpořádku? prosím o radu jestli to tak nechat nebo zkoumat dál a co?
měl jsem jiné mínění o mašinách made in japan
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 12:10    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Nerozjede.
Buďto má pravdu samponek, anebo jsi koupil fejk (proto je větší jistota u toho ze SD).
Kdes ho kupoval?
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 12:11    Předmět: Citovat
Ale ved mu to funguje...
kokun
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 12:31    Předmět: Citovat
Funguje - teď, ale co třeba za pár minut?
Cena (150,-peněz) za kvalitní (značkový) HiO odpovídá - podívej se kolik stojí obdobné.
Proto se ptám, kde (a za kolik) ho koupil?
Honza - kokúň
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 13:26    Předmět: Citovat
Ja zase tipujem, ze tvoj odhad teploty je trochu mimo, na neudrzanie ruky na chladici uplne staci 60'C - okrem toho aj spominanych 100'C je povolena pracovna teplota, takze papierovo je vsetko OK Wink Zmeraj v prvom rade tu teplotu presne, ak bude moc vysoka, tak vylepsit chladenie, co ine Smile
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 13:34    Předmět: Citovat
No na to, že to quasi resonat tak ta teplota je docela fest - není ten zdroj přetížený?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 14:00    Předmět: Citovat
uzivatel napsal(a):
bohužel moje nadšení netrvalo dlouho. . . . .
Dlouho trvat nebude, ale chvíli to vydrží . . . když nedáš na mé rady, nedá se s tím bohužel nic dělat . . . Cry
V praxi to funguje tak, že se vzrůstající teplotou čipu uvnitř klesá průrazné napětí a až se to unaví, tak se to prvně prorazí a pak přeruší.
uzivatel
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 14:22    Předmět: Citovat
koupeno v KTS - AME nikde v čr ani pl jsem nenašel v jinem shopu.
přesná teplota 79C na nejvzdálenějším místě chladiče, což mi připadne docela dost v klidovém režimu, ale asi je to normálka u téhle součástky, no potom není divu, že pravidelně odchází do křemíkového nebe. Obdobný problém je u BGA čipů kdy kvalitní čipy prostě netopí a vydrží věčnost pak jsou speciálky např. od AMD které prostě topí jako blázen, mají přibližnou životnost 4 roky a potom dojde k závadě. Určitě už někdo z Vás zažil kdy zapl notebook a na obrazovce tma Very Happy
pokud od zdroje vše odpojím součástka je docela vpohodě
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 14:38    Předmět: Citovat
A nie je tam nejaka dalsia zavada, napr. elyt?
uzivatel
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 15:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
to je možné, dva co byly zapojené v blízkosti této součástky jsem proměřoval, kapacita byla v toleranci, bohužel ESR metr nemám tak nemohu s jistotou říct, že jsou ty kondíky OK. Proto se tady ptám jestli to není normálka taková teplota, abych tam zbytčeně nevrtal a nehledal něco co tam není.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 15:16    Předmět: Citovat
Také někdy žasnu s jakou trvale vysokou provozní teplotou některé součástky vydrží tak dlouho fungovat než odejdou do křemikoveho nebe. Ale čeho jsem si už párkrát vsiml ze takto dlouhodobě provozována součástka původně černá časem z hnědne.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Našel bych nějaký STR S6xxx,několik 54051/58041 a nějaký STK (vypadaj jako do zesíku,ale byly na 230V straně SMPS).Pak taky STR451.Tyto obvody se nejvíc vyskytovaly v monitorech a TV.
Strana 3 z 3
