Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 01 2017, 20:58 Předmět: Sháním náhradní chvějku nebo přenosku, identifikace
prosim s pomoci identifikace prenosky. Shanim k teto prenosce chvejku-kdyz nebude tak celou prenosku. MG 05 je ji podobna ale nesedi me chvejka. U me je chvejka samostatna, ne s cervenym plastem okol. Je to do no name "retro" kombinace. Dekuji
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 01 2017, 23:22 Předmět:
To bude trochu komplikace, do spousty no name ramínek se dávaly krystalové přenosky Sanyo MG-05 nebo ST-05. Zrovna tu žádnou nemám, abych si ji porovnal podle fotek, ale s oddělenou chvějkou od rámečku už asi k sehnání nebude. Ale tahle přenoska má stejné uchycení i konektor.
A je taky krystalová.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po leden 02 2017, 16:52 Předmět:
Ve váze vložky asi ne. Kovový (Al) držák na tom bude hmotnostně stejně jako plast. Pokud bude rozdíl, tak v poddajnosti ukotvení držáku a ta s plastovým držákem bude možná vyžadovat nepatrně větší svislou sílu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út leden 03 2017, 21:56 Předmět:
Kvuli cene jsem hledal ze bych zakoupil jen tu chvejku. Sehnat jenom tu prenosku natoz chvejku je pomalu nemozne. Na ebay jsem ji, celou prenosku, sehnal v prepoctu asi za 60 kc. Jen jeden kus. Ma byt nova. Kdyz to selze tak nezbude nic jineho nez koupit novou prenosku s plastovou chvejkou. S tou puvodni chvejkou jsem si trochu pohral. Ta kovova cast je v gumovem zavesu ale ten byl podelne prasknuty takze chvejka se po chvilce hrani otocila hrotem jinak a bylo po hrani. Tak jsem vzal cernou nit a par zavity jsem ten gumovy uchyt omotal. Tak se zda ze tohle by mohlo pomoci. A vzal jsem spesl lepidlo a celou chvejku jsem prilepil do ulozeni prenosky. Na te chvejce je ze strany uchytu ulozeni videt cervena tecka. Zda se ze ten gumovy zaves byl nasunut na trn co byl na prenosce a ktery se ulomil. No uvidim co ebay dodavka a lepidlo udela. Trosku se obavam pruznosti ulozeni chejky. Pro zajimavost jsem dal i foto hrotu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 03 2017, 22:22 Předmět:
Ten hrot je v prdeli. Má uštípnutou špičku a jestli se s ním pokoušíš přehrávat desky, tak je likviduješ podobným způsobem, jako bys je bral šmirglem zrnitosti 40. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 04 2017, 12:43 Předmět:
Nezda se me ze by byl hrot ulomeny. Z te fotky se to posoudit neda ale vidim to nazivo a je to v poradku.
Na ulozto jsem hodil jeste jednu fotku hrotu z jineho uhlu. Nerad bych aby si majitel znicil desky.
https://uloz.to/!JUEZi6MvharQ/20170104-124748-jpg
