Ve všech 19 21 skleněných, které jsem kdy opravil, nebo rozebral, proto EIZO.
Artaban : Pokud v EIZU odejde STRW6756, tak ho bez důkladné znalosti jak ten monitor funguje stejně neopraví, je toho tam mnohem víc a samotná jeho výměna závadu neodstraní ( odpráskne se znovu )
Šampónku, kde bereš tu jistotu, že se nebavíš z potencionálním vývojářem (třeba), který zrovna nemůže sehnat za levnější peníz výše zmiňovaný švabus. Pokud se nemýlím, tak byl položen pouze dotaz, kde jej sehnat. Ne, proč odešel.
Vývojář by do nového zařízení nepoužil řadu 6756, je to starší spínaný zdroj a za 5 let už se bude těžko shánět (pokud ho nemá Sanken skladem nadměrné množství) Je to podobné, jako kdybys dnes navrhoval nový spínaný zdroj a použil SG6105.
Na bastlení se však hodí.
Právě provádím pokusy s novým řídícím IO polomostu s Mosfety od Sitronix ST95313A. 750W
pane šamponek tak prosím osvětlete proč by ten zdroj neměl fungovat po výměně této součástky? napsat že nepojede ikdyž se nato nikdo neptal je typická trol odpověď tak se snámi podělte o své zkušenosti proč myslíte že ten zdroj nepojede.
není tam až zase tolik součástek aby nebylo možné ten zdroj rozjet.
zdroj má dávat +5V,+15,5V a -12V takže je tam několik odporů,kondíku,transistorů,a asi ještě další dva IC viz.foto pro představu jak takový zdroj vypadá
..... je tam několik odporů,kondíku,transistorů,a asi ještě další dva IC
Odpověděl sis sám, to je ono. Proražený STRW6756 není příčina, ale následek. Předpokládá to že máš dílenské vybavení, dále zkušební SMPS zdroj 100 až 325VDC s proudovým omezením ( hlavní elyt musíš dočasně vyjmout, ten velký) nebo v nouzi 300W žárovku, slepě měnit součástky není řešení. Vím jak ten zdroj vypadá, takové věci sbírám.
Není to shit, stačí trochu zvětšit kapacitu ve snubberu a nikdy víc se neodpráskne. Horší je, když ten kondenzátor je vadný, to se potom odpráskne brzy.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st leden 04 2017, 17:44 Předmět:
samponek napsal(a):
... Proražený STRW6756 není příčina, ale následek....
Pleteš se, tyhle hybridy, nejenom tento typ, odcházely v TV či jiné spotřebce běžně bez zjevné příčiny a to i tak, že prostě "umřely", žádný zkrat vnitřního FETu.
též si myslím že někdo chtěl být jen zajímavý prostě je to šmejd součástka nebo jsou ty zdroje špatně navržené a ta součástka prostě dostává zabrat, očem svědčí i docela masivní chlazení.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32094 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 04 2017, 18:05 Předmět:
Ze slov dnes už nebožtíka Jardy Jandla alias "zajemce" vím, že ty STRky byly "pjekný šmejdy" jeden typ vedle druhýho - on jako TV servisák z profese se jich navyměňoval desítky a desítky, navíc jejich výrobce často ukončoval výrobu konkrétních typů a nahrazoval je jinýma, s jiným požadavkem na externí součástky, takže se v dotyčnejch telkách při náhradě musely překopávat kusy plošňáku atd. Prostě STRko v podstatě jakýhokoliv číselnýho označení je dost velkým předpokladem pro potíže - zlatý starý dobrý konce s diskrétním "béúčkem" nebo "bétéwéčkem" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
