Tip na Logický analyzer
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 22:20    Předmět: Tip na Logický analyzer Citovat
nemá někdo zkušenosti s tímto ? Případně tip na něco s dobrým poměrem cena výkon.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 23:12    Předmět: Citovat
Kdysi jsem koupil tento:
https://www.seeedstudio.com/Open-Workbench-Logic-Sniffer-p-612.html
Open Workbench Logic Sniffer
FEATURES
• Capture 50MHz+ waveforms on 32 channels
• 200Msps captures up to 100MHz waveforms on 16 channels
• 100Msps captures up to 50MHz waveforms on 32 channels
• 16 buffered channels, 5volt tolerant
• M74LCX16245DTR2G transceiver tolerates voltages from -0.5V to +7V.
• 216K Block RAM supports following memory configurations*
• 8 channels with 24K sample depth
• 16 channels with 12K sample depth
• 32 channels with 6K sample depth
• External clock and trigger input
• Allows interfacing with external test equipment and daisy chaining OLS's for additional channels.
• Internal clock and trigger output
• 16bit wing expansion header
• USB interface, USB powered
• USB upgradable everything
• Designed for the SUMP logic analyzer client
• Open source
• Low price
hakamusai
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 23:15    Předmět: Citovat
frpr666> Vypadá to zajímavě.Spokojenost ?
Edit: Koukám že jsou k tomu i zdrojový soubory programu pro vizualizaci.(velká výhoda)
frpr666
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 20:49    Předmět: Citovat
>hakausai
Spokojenost. Je třeba připomenout obezřetnost, že GND je galvanicky spojeno s usb. Takže pokud se měří zapojení "na stole", není problém.
Problém by mohl být při nějakém nasazení v "průmyslu". Tam by jsi musel přidat oddělovací optočeny nebo opticky oddělený usb...
Spokojenost i se software, který je na vysoké úrovni a ke stažení zdarma.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 21:31    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
to je čínskej paskvil. Jestli nevíš co s prachama, tak to kup a napiš nám o tom.
Já osobně mám HP1663E což je dobrý analyzér.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 21:40    Předmět: Citovat
Když mu ho za 40$ prodáš, určitě ho koupí. Cool
Je jiná doba, "čínské paskvily" nám (ne)fungují na každém rohu.
Bohužel známé značky jsou relativně kvalitní, ale "zkostnatělé" a na dodatečné potřeby/reklamace svých zákazníků zvysoka kašlou, i když je to stálo ranec.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Pri vyberu urcite mrkni kolik a jake jsou v SW analyzatory protokolu, jak je to s rychlosti vzorkovani vs poctu kanalu a kolik je v LA pameti a jak funguje komprese v ram.
ja pouzivam nektery z techto a jsem vcelku spokojeny http://www.zeroplus.com.tw/logic-analyzer_en/products.php
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 1:33    Předmět: Citovat
Radsej toto http://www.dreamsourcelab.com/dslogic.html 99$
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 7:13    Předmět: Citovat
Tady bych videl problem s temi analyzatory protokolu. Maji jich jen 5, narozdil napr. od zmineneho zeroplus kda jich je pres stovku http://www.zeroplus.com.tw/logic-analyzer_en/protocol_decoders.php
Nejde ani tak o to ze bys je vsechny potreboval, ale da se tak jednoduse rozlisit ktera z Cinskych firem to bere vazne a ktera chce rychle vysekat prachy, nebo je to jen nejaky studentsky projekt ke kteremu po upgrade na budouci verzi win uz nesezenes ovladace apod.
Burajko
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 2:01    Předmět: Citovat
zase to riesienie nie je na zahodenie
Je tam moznost,open source...
na x sbernic nemas aj tak rychlost.
ovladace su, len pod win...
hakamusai
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 22:16    Předmět: Citovat
Otevírám toto starší téma s informací jak jsem dopadl.Nakonec po rozhodování jsem koupil DSLogic Pro (16ch).Po otestování funguje vše,ale přesnost měření nedovedu posoudit (nemám čím prověřit).Softwér umí vše co můžu kdy potřebovat,dokonce i možnost záznamu za určitých podmínek (funkce trigger ?).Má možnost spouštění záznamu i externím signálem dle nastavení.Jako slabší mi připadá pouze ty žlutý připínací konektory.Jinak spokojenost.Pokud i nějakej rok bude fungovat,tak je to OK.
