Záměna náhrada Sanken STRW6756
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Ve všech 19 21 skleněných, které jsem kdy opravil, nebo rozebral, proto EIZO.
Artaban : Pokud v EIZU odejde STRW6756, tak ho bez důkladné znalosti jak ten monitor funguje stejně neopraví, je toho tam mnohem víc a samotná jeho výměna závadu neodstraní ( odpráskne se znovu )
uzivatel
Založen: Feb 26, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 20:24    Předmět: Citovat
zajít na SD a ptát se tam jestli mají EIZO monitor a pak rozebírat a hledat součástku to je fakt super rada, moc díky Very Happy
jinak tu součástku potřebuji do zdroje od docela drahého přístroje, skener negativů.
součástku jsem už koupil za těch 150kč + 50kč poštovné tak uvidíme snad se to rozjede, cena te mašiny je na ebay 2000USD
díky za rady Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 20:30    Předmět: Citovat
Nerozjede.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 23:03    Předmět: Citovat
Šampónku, kde bereš tu jistotu, že se nebavíš z potencionálním vývojářem (třeba), který zrovna nemůže sehnat za levnější peníz výše zmiňovaný švabus. Pokud se nemýlím, tak byl položen pouze dotaz, kde jej sehnat. Ne, proč odešel.
samponek
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 1:01    Předmět: Citovat
Vývojář by do nového zařízení nepoužil řadu 6756, je to starší spínaný zdroj a za 5 let už se bude těžko shánět (pokud ho nemá Sanken skladem nadměrné množství) Je to podobné, jako kdybys dnes navrhoval nový spínaný zdroj a použil SG6105.
Na bastlení se však hodí.
Právě provádím pokusy s novým řídícím IO polomostu s Mosfety od Sitronix ST95313A. 750W
uzivatel
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 11:30    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Nerozjede.
pane šamponek tak prosím osvětlete proč by ten zdroj neměl fungovat po výměně této součástky? napsat že nepojede ikdyž se nato nikdo neptal je typická trol odpověď tak se snámi podělte o své zkušenosti proč myslíte že ten zdroj nepojede.
není tam až zase tolik součástek aby nebylo možné ten zdroj rozjet.
zdroj má dávat +5V,+15,5V a -12V takže je tam několik odporů,kondíku,transistorů,a asi ještě další dva IC viz.foto pro představu jak takový zdroj vypadá Smile
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  271.61 kB
 Staženo:  51 krát
samponek
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 11:35    Předmět: Citovat
uzivatel napsal(a):
samponek napsal(a):
Nerozjede.
..... je tam několik odporů,kondíku,transistorů,a asi ještě další dva IC Smile
Odpověděl sis sám, to je ono. Proražený STRW6756 není příčina, ale následek. Předpokládá to že máš dílenské vybavení, dále zkušební SMPS zdroj 100 až 325VDC s proudovým omezením ( hlavní elyt musíš dočasně vyjmout, ten velký) nebo v nouzi 300W žárovku, slepě měnit součástky není řešení. Vím jak ten zdroj vypadá, takové věci sbírám.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 15:04    Předmět: Citovat
pro inspiraci
http://www.shtengel.com/gleb/Nikon_8000_9000_power_supply.htm
M.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 17:14    Předmět: Citovat
No, tak to vypadá, že je ten Sanken pěkný šit, když ho vymění v několika vadných zdrojích a ono to jede dál....
uzivatel
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 17:32    Předmět: Citovat
voitano napsal(a):
taky doufám Smile asi to bude takovéto tzv. "kurvítko" co tam výrobce nastrčil Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 17:34    Předmět: Citovat
Není to shit, stačí trochu zvětšit kapacitu ve snubberu a nikdy víc se neodpráskne. Horší je, když ten kondenzátor je vadný, to se potom odpráskne brzy.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 17:44    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
... Proražený STRW6756 není příčina, ale následek....
Pleteš se, tyhle hybridy, nejenom tento typ, odcházely v TV či jiné spotřebce běžně bez zjevné příčiny a to i tak, že prostě "umřely", žádný zkrat vnitřního FETu.
uzivatel
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 17:54    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
samponek napsal(a):
též si myslím že někdo chtěl být jen zajímavý Smile prostě je to šmejd součástka nebo jsou ty zdroje špatně navržené a ta součástka prostě dostává zabrat, očem svědčí i docela masivní chlazení.
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 18:05    Předmět: Citovat
Ze slov dnes už nebožtíka Jardy Jandla alias "zajemce" vím, že ty STRky byly "pjekný šmejdy" jeden typ vedle druhýho - on jako TV servisák z profese se jich navyměňoval desítky a desítky, navíc jejich výrobce často ukončoval výrobu konkrétních typů a nahrazoval je jinýma, s jiným požadavkem na externí součástky, takže se v dotyčnejch telkách při náhradě musely překopávat kusy plošňáku atd. Prostě STRko v podstatě jakýhokoliv číselnýho označení je dost velkým předpokladem pro potíže - zlatý starý dobrý konce s diskrétním "béúčkem" nebo "bétéwéčkem" ...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 18:07    Předmět: Citovat
Presne ako vravi Jezevec - vseobecne su tieto obvody potencialny problem, taky Viper tiez Wink
Strana 2 z 3
