Zaslal: út leden 03 2017, 19:02 Předmět: Zesilovač ke sluchátkám?
Ahoj, prosím poradíte nějaký málý zesilovač ke sluchátkám, ideálně v provedení pro zapíchnutí do NB, nebo mobilu? Tzn. bateriové, nebo USB napájení výhodou.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út leden 03 2017, 19:09 Předmět:
NB nebo mobil ti neutahne sluchátka? Divné.
Chceš-li bastlit, najdi si na netu zapojení s TDA2822, je to jednoduché a lze ho napájet z USB i baterií.
Šampón by ti poradil, abys kuchnul celý zesilovač včetně konektoru pro sluchátka a regulace hlasitosti z (pra)staré CD mechaniky se sluchátkovým výstupem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 03 2017, 19:24 Předmět:
V době €urochujskejch omezení je spíš častější, že přehrávač nevybudí sluchátka k dostatečný hlasitosti. Jako první bych u něj udělal reset na tovární nastavení a pak znovu nastavil jazyk a kontinent + stát = A DÁVAL BYCH SI BACHA, ABYCH NASTAVIL STÁT MIMO €U!!!!! Důvod je ten, že výrobci musejí povinně do přehrávačů vkládat omezení hlasitosti, pokud jsou provozovaný na bruselským €urosajúzu. Jako záminku si proto €urobastardi z Brusele vzali ochranu sluchu před nadměrnou hlasitostí. Až pak bych sháněl nějakej sluchátkáč... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dá se to řešit i koupením těchto mini-repráčků zn. Quer simple za 135,-Kč (Tipa, Puhy atd.). Repráčky odstřihneš a místo nich připojíš sluchátka.
Radím to nerad, protože ty repráčky hrají překvapivě dobře.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1353 Bydliště: 742 58
Zaslal: út leden 03 2017, 22:55 Předmět:
Velmi dobrý zvuk poskytuje Creative Sound Blaster X-Fi HD.Provozuji se Sennheisery a zvuk nemá chybu.Zasuneš do USB a hraješ.Zvukovka v této krabičce je kvalitou někde jinde než integrovaná v booku.Jediná vada je,že to stojí dvojku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 03 2017, 23:08 Předmět:
Mám už delší dobu externí zvukovku Axago ADA X5 (nové počítače jaksi postrádají vstup LINE IN a já ho stále potřebuji). Ne dost na tom, že umí živit až 7.1 surround, ale ve stereo režimu funguje jeko velmi dobrý sluchátkový zesilovač. Prostě se přes USB přihlásí jako další zvukové zařízení a nainstaluje se.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st leden 04 2017, 16:12 Předmět:
Jsou sluchátka a sluchátka...
Mám tu jedna starší sluchátka, na která se asi výrobce styděl podepsat... Hrají pěkně, dobře sedí na uších, ale mají mizernou citlivost, takže některé přístroje je moc nevybudí.
Vedle toho Koss Porta Pro hrají podobně, ale stačí jim podstatně menší "elektrický výkon" ke srovnatelné hlasitosti
Ahoj a díky za odpovědi. Ano, jde přesně o to, že mi ta hlasitost připadá fakt slabá. NB se ještě dá, ale mobil už je tragédie. Já si rád poslechnu nějaký ten koncert pořádně nahlas, neříkám dlouho, ale chci aby to fakt řvalo. A to mi mobil nedá.
Zkusím si pohrát s nastavením, jak jste mi psali a když, tak vyzkouším nějaký zesilovač.
Zaslal: st leden 04 2017, 19:54 Předmět:
On to často ani nemusí bejt zesilovač, kterej by zvedal napěťovou úroveň signálu - pro některý zdroje (přehrávače, telefony atp) stačí jen "proudovej buffer" neboli operák, zapojenej jako napěťovej sledovač s tím, že už samotnej sledovač má mnohem nižší výstupní zatěžovací odpor, než "výstupní zesilovač" danýho zařízení. V případě potřeby pak stačí často jen doplnit na každej kanál dva komplementární tranzistory jako výstupní proudovej buffer ještě za ten dodatečnej operák a je pomoženo ... Stačí si najít "Zesilovač pro sluchátka" na Pandatronu - 2 operáky NE5534 nebo 1 kus NE5532 doplněnej o komplementární pár BD135/136 na každej kanál a pár odporů k tomu a má to zvuk jako zvon ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
