Zesilovač ke sluchátkám?
jiri1987
Založen: Jan 03, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 19:02    Předmět: Zesilovač ke sluchátkám? Citovat
Ahoj, prosím poradíte nějaký málý zesilovač ke sluchátkám, ideálně v provedení pro zapíchnutí do NB, nebo mobilu? Tzn. bateriové, nebo USB napájení výhodou.
Díky, R.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 19:09    Předmět: Citovat
NB nebo mobil ti neutahne sluchátka? Divné.
Chceš-li bastlit, najdi si na netu zapojení s TDA2822, je to jednoduché a lze ho napájet z USB i baterií.
Šampón by ti poradil, abys kuchnul celý zesilovač včetně konektoru pro sluchátka a regulace hlasitosti z (pra)staré CD mechaniky se sluchátkovým výstupem.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 19:24    Předmět: Citovat
V době €urochujskejch omezení je spíš častější, že přehrávač nevybudí sluchátka k dostatečný hlasitosti. Jako první bych u něj udělal reset na tovární nastavení a pak znovu nastavil jazyk a kontinent + stát = A DÁVAL BYCH SI BACHA, ABYCH NASTAVIL STÁT MIMO €U!!!!! Důvod je ten, že výrobci musejí povinně do přehrávačů vkládat omezení hlasitosti, pokud jsou provozovaný na bruselským €urosajúzu. Jako záminku si proto €urobastardi z Brusele vzali ochranu sluchu před nadměrnou hlasitostí. Až pak bych sháněl nějakej sluchátkáč...
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 20:45    Předmět: Citovat
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 20:51    Předmět: Citovat
@kachle
díky za link.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Dá se to řešit i koupením těchto mini-repráčků zn. Quer simple za 135,-Kč (Tipa, Puhy atd.). Repráčky odstřihneš a místo nich připojíš sluchátka.
Radím to nerad, protože ty repráčky hrají překvapivě dobře.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 22:55    Předmět: Citovat
Velmi dobrý zvuk poskytuje Creative Sound Blaster X-Fi HD.Provozuji se Sennheisery a zvuk nemá chybu.Zasuneš do USB a hraješ.Zvukovka v této krabičce je kvalitou někde jinde než integrovaná v booku.Jediná vada je,že to stojí dvojku.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 23:08    Předmět: Citovat
Mám už delší dobu externí zvukovku Axago ADA X5 (nové počítače jaksi postrádají vstup LINE IN a já ho stále potřebuji). Ne dost na tom, že umí živit až 7.1 surround, ale ve stereo režimu funguje jeko velmi dobrý sluchátkový zesilovač. Prostě se přes USB přihlásí jako další zvukové zařízení a nainstaluje se.
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 0:10    Předmět: Citovat
já zase používám AXAGON ADA-15 MINI HQ
jenom škoda, že to není galvanicky oddělené od GND PC, ale co bychom za ty peníze chtěli, že ?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 16:12    Předmět: Citovat
Jsou sluchátka a sluchátka...
Mám tu jedna starší sluchátka, na která se asi výrobce styděl podepsat... Hrají pěkně, dobře sedí na uších, ale mají mizernou citlivost, takže některé přístroje je moc nevybudí.
Vedle toho Koss Porta Pro hrají podobně, ale stačí jim podstatně menší "elektrický výkon" ke srovnatelné hlasitosti
jiri1987
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 19:43    Předmět: Citovat
Ahoj a díky za odpovědi. Ano, jde přesně o to, že mi ta hlasitost připadá fakt slabá. NB se ještě dá, ale mobil už je tragédie. Já si rád poslechnu nějaký ten koncert pořádně nahlas, neříkám dlouho, ale chci aby to fakt řvalo. A to mi mobil nedá.
Zkusím si pohrát s nastavením, jak jste mi psali a když, tak vyzkouším nějaký zesilovač.
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 19:54    Předmět: Citovat
On to často ani nemusí bejt zesilovač, kterej by zvedal napěťovou úroveň signálu - pro některý zdroje (přehrávače, telefony atp) stačí jen "proudovej buffer" neboli operák, zapojenej jako napěťovej sledovač s tím, že už samotnej sledovač má mnohem nižší výstupní zatěžovací odpor, než "výstupní zesilovač" danýho zařízení. V případě potřeby pak stačí často jen doplnit na každej kanál dva komplementární tranzistory jako výstupní proudovej buffer ještě za ten dodatečnej operák a je pomoženo ... Stačí si najít "Zesilovač pro sluchátka" na Pandatronu - 2 operáky NE5534 nebo 1 kus NE5532 doplněnej o komplementární pár BD135/136 na každej kanál a pár odporů k tomu a má to zvuk jako zvon ...
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 20:21    Předmět: Citovat
jiri1987 napsal(a):
. . . jakou impedanci ta sluchátka mají ?
vezmi multimetr a změř jejich stejnosměrný odpor, alespoň pro informaci . . .
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 18:51    Předmět: Citovat
SSM2250 250mW stereo, 1,5W mono zesilovač. Na ebay se dá ještě sehnat. Napájení 5V.
Edit: Radši na aliexpresu na ebay je to palba. Kdyby ses rozhodl pro toto, tak ti můžu za poštovný 2 poslat.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Vyzkoušej soft Viper je verze pro Win a Android. U něj je potřeba root. Na win je to slušné řešení, osobně ověřeno
http://vipersaudio.com/blog/
