Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: út srpen 23 2016, 5:25 Předmět: LED TV SENCOR SLE 2425M4 Tianium - jen nápis SENCOR
LED TV SENCOR SLE 2425M4 Tianium.
Ukazuje nápis SENCOR, LED bliká červěně a zeleně.
V pravidelných intervalech nápis zhasíná, a LED přechází do zelené.
Resetuje?
Zdroj je OK. Na 12V z jiného zdroje dělá totéž.
Mainboard T.EME380.61 barcode A12123056-2A01162
Je na něm pět stabilizátorů, některé hodnoty na výstupech mi připadají nízké.
Kolik mají dávat nevím. Schema jsem nenašel. měl někdo víc štěstí?
Napětí dle pozičních čísel: UD1 5V, UL11 a UT1 3,3V, UL61 1,51V, UD41 1,016V.
Je problém v některém stabilizátoru, nebo narušený FW, nebo něco jiného?
Děkujui, pepper
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7970 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 03 2017, 17:28 Předmět:
Nejsem si jistý. Ale Sencora se mi to snad ještě nepodařilo. Záleží co je za MB. Zkusit to může, není moc co ztratit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ale moj odhad je, že ak dotyčný nazýva SPI NOR flash pamäť ako "epromku" asi programátor nemá... A editovat soft teda asi tiež nebude vediet...
Aaaa, pán je odborník a k tomu ještě jasnovidec
Ale odhadnul jsi to správně, dotyčný skutečně programátor nevlastní. Dotyčný, když potřebuje, vytáhne stařičkého notebooka s paralelnim portem, připojí pár drátků a ono to taky jde - pomalu, ale jde.
Nicméně dotyčný musí konstatovat, že jsi svým příspěvkem nijak, natož pak konstruktivně, nepřispěl k řešení jeho problému ...
Tento TV ide opraviť aj bez toho aby si musel hladať na nete obsah vyššie uvedenej pamäte. V tom prípade treba však programátor.
To je tedy zajimava myslenka, kterou mi ovsem hlava nebere. Tak nejak bych rekl, ze kdyz programator tak je mu taky potreba rict co ma naprogramovat a to je potreba nekde vzit ...
