Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt červen 28 2007, 4:36 Předmět:
OK, az prijdu z prace tak se na to zas vrhnu. Ale nejak me uchazi vyznam toho propojeni toho C207. Na něco tam musí bejt . . . Jedna jeho noha je uzeměná a druhá vede přímo do toho IO do pinu 15. Ten 16 pinovej IO je TL1451 coz je dvojitej PWM regulátor. Včera jsem jeste meril ovladani toho menice a je to reseny ze se spina napeti 12V do toho brouka a to vse je OK, napeti drzi a nepada, takze bych rek ze je problem nekde v nem, protoze nejdou oba menice soucasne a tenhle paskvil si je hlida, ale otazka je proc nejde . . .
Ten kond neres. Jde videt ze vetsina lidi tady necte. Jinak muze to byt i trafem ale castejsi jsou kondy a vybojky na konci zivotnosti. (vetsinou jedna. Pak se horozhodi mustek ktery hlida proudy ve vetvich. Objevi se ti na tom kondu napeti a IO to cele vypne. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt červen 28 2007, 10:38 Předmět:
OK, až příjdu tak vyměním ten elyt ve zdoji na primaru. Jinak se mě nezdá že trubice byly nějak KO. Kdyz uz nabehnul tak to melo krasnej jasnej obraz. Ale asi bude problem nekde na zdroji, pac jak jsem psal tak i kdyz ten C207 vyzkratuju tak podsvetleni nabiha tak jak ma, ale asi zdroj to nezvklada pac kvivi, syci, piska a kdo vi co jeste a je tam silenej pokles vsech napeti takze vypadava napajeni vseho ostatniho. Kdyz menic prdnu na externi zdroj tak je vse OK . . .
Jo trubice jsou ok to ze to po premosteni kondu ktery je hlida to dosvedcuje
Jou jen tri moznosti
1. Blbe napajeni (zvlnene)
2. Trubice mimo toleranci
3. Trafo dela papa
S tim premostemnym kondem toi ale bude chodit jen casem zacne byt obraz do ruzova. Tedy pokud je to trubice. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt červen 28 2007, 14:01 Předmět:
Tak výměna kondíku nepomáhá Zdroj piští dál a obraz nikde . . .
EDIT: Ted jsem tam na zkousku pripojil jiny trubice z vykuchanyho monitoru co mam a stejnak pisti. A pokles napeti je velikej. Ale uz je pokrok ten ze to po zapnuti jen neproblikava ale normalne to bezi, to dela i s tema trubicema to jsou primo v tom LCD Takze trubky svitej, monitor bezi, ale je tam tak velkej pokles napeti, ze holej LCD panel a jeho elektronika nema z ceho bezet . . . Misto 12V tamje 9V a misto 5V tam je 3,9V . . .
Zaslal: čt červen 28 2007, 18:47 Předmět:
Takze koncim . . . Uz me to nebavi Zdroj ma dva vystupy. 5V a 12V takze tam nacpu 5V stabilizátor a bude se to celý napájet 12V z nejakyho zdroje. Jdu to vyzkouset a dam vedet
Zaslal: čt červen 28 2007, 19:55 Předmět:
Tak jsem to prekuchal na zkousku na PC zdroj a bezi to jak vitr Jen me teda zarazi odber na 5V vetvi ten je kolem 1A !!! Nechapu co to tam tolik zere. Na 12V vetvi to bere 2A, to jsou jen menice . . .
Zaslal: čt červen 28 2007, 20:27 Předmět:
Uz kdyz jsem ten zdroj zatizil odporovou zatezi (zarovkama) aby odber byl 2a tak piskal ze jsem ho slysel pres zavreny dvere v kuchyni Nekdy zas nepiskal a bezel OK, proste je nejakej divnej. A jakmile jsem ho zapojil do obvodu monitoru tak to byl konec. To dokonce i sycelo jako kdyz nekde v tom tafu hori oblouk, takovej divnej zvuk, ale to je jedno, ja to nejak upravim ue to bude napajeny z 12V jen jsem tedy necekal na ty 5V vetvi 1A, to nevim cim to stabilizovat . . . 7805 nejde pouzit, pac by jela nadoraz, takze vyzkousim Lm317 a uvidim jak to bude topit . . . Rad bych vyuzil ten chaldic co tam zustal po tech usmrnovacich diodach, ale asi to bude malo . . .
Zaslal: čt červen 28 2007, 20:49 Předmět:
Taky bych to radsi opravil, ale ten zdroj je me zahadou Zdroj ridi SG6841. Elyty jsou vymeneny vsechny co tam jsou. Sec. strana zdroje je dobra protoze kdyz to ted krmim externe tak to je pripojeny za usmernovaci diody toho zdroje a vse bezi jak ma. Jen jaksi nechapu jak ma pracovat to s tim optoclenem. Tim je svazanej primar zdroje se sekundarem . . .
Pomalu zmer napeti na primarnim kondu. pak kokni nejlepe skopkem co je na optoclenu a na vyvodech Io. To ze je vadne trafo pochybuji. _________________ Internet - metla lidstva
