Sháním náhradní chvějku nebo přenosku, identifikace
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 20:58    Předmět: Sháním náhradní chvějku nebo přenosku, identifikace Citovat
prosim s pomoci identifikace prenosky. Shanim k teto prenosce chvejku-kdyz nebude tak celou prenosku. MG 05 je ji podobna ale nesedi me chvejka. U me je chvejka samostatna, ne s cervenym plastem okol. Je to do no name "retro" kombinace. Dekuji
 Soubor:  Prenoska.jpg
 Velikost:  280.75 kB
 Staženo:  35 krát
 Soubor:  prenoska1.jpg
 Velikost:  295.19 kB
 Staženo:  34 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 23:22    Předmět: Citovat
To bude trochu komplikace, do spousty no name ramínek se dávaly krystalové přenosky Sanyo MG-05 nebo ST-05. Zrovna tu žádnou nemám, abych si ji porovnal podle fotek, ale s oddělenou chvějkou od rámečku už asi k sehnání nebude. Ale tahle přenoska má stejné uchycení i konektor.
A je taky krystalová.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 14:34    Předmět: Citovat
Tato chvějka to být nemůže? Wink Ještě odkaz zde. Chtějí za ni docela dost. Shocked
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 16:09    Předmět: Citovat
Možná tam ten svůj systém najdeš.
http://www.ame.cz/Gramo-prenoska-ST05-ST-05D-MG05-MG-05-Sanyo-_d33683853_10699.aspx
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 16:15    Předmět: Citovat
V AME mají jen systém s plastovým držákem hrotu, robo potřebuje s kovovým, jaký je na fotkách.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 16:44    Předmět: Citovat
Jaký je v tom rozdíl? Ve váze?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Spíš bude mírně odlišný tvar plastového výlisku a pak chvějka nesedí v přenosce. Uvidíme, co napíše robo...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Ve váze vložky asi ne. Kovový (Al) držák na tom bude hmotnostně stejně jako plast. Pokud bude rozdíl, tak v poddajnosti ukotvení držáku a ta s plastovým držákem bude možná vyžadovat nepatrně větší svislou sílu.
robo
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 21:56    Předmět: Citovat
Kvuli cene jsem hledal ze bych zakoupil jen tu chvejku. Sehnat jenom tu prenosku natoz chvejku je pomalu nemozne. Na ebay jsem ji, celou prenosku, sehnal v prepoctu asi za 60 kc. Jen jeden kus. Ma byt nova. Kdyz to selze tak nezbude nic jineho nez koupit novou prenosku s plastovou chvejkou. S tou puvodni chvejkou jsem si trochu pohral. Ta kovova cast je v gumovem zavesu ale ten byl podelne prasknuty takze chvejka se po chvilce hrani otocila hrotem jinak a bylo po hrani. Tak jsem vzal cernou nit a par zavity jsem ten gumovy uchyt omotal. Tak se zda ze tohle by mohlo pomoci. A vzal jsem spesl lepidlo a celou chvejku jsem prilepil do ulozeni prenosky. Na te chvejce je ze strany uchytu ulozeni videt cervena tecka. Zda se ze ten gumovy zaves byl nasunut na trn co byl na prenosce a ktery se ulomil. No uvidim co ebay dodavka a lepidlo udela. Trosku se obavam pruznosti ulozeni chejky. Pro zajimavost jsem dal i foto hrotu.
 Soubor:  20170103_214241.jpg
 Velikost:  286.69 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  20170103_210546.jpg
 Velikost:  283.8 kB
 Staženo:  40 krát
 Soubor:  20170103_210450.jpg
 Velikost:  282.62 kB
 Staženo:  36 krát
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 22:22    Předmět: Citovat
Ten hrot je v prdeli. Má uštípnutou špičku a jestli se s ním pokoušíš přehrávat desky, tak je likviduješ podobným způsobem, jako bys je bral šmirglem zrnitosti 40.
robo
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 12:43    Předmět: Citovat
Nezda se me ze by byl hrot ulomeny. Z te fotky se to posoudit neda ale vidim to nazivo a je to v poradku.
Na ulozto jsem hodil jeste jednu fotku hrotu z jineho uhlu. Nerad bych aby si majitel znicil desky.
https://uloz.to/!JUEZi6MvharQ/20170104-124748-jpg
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 22:58    Předmět: Citovat
Na Aukru za 149,- Wink
robo
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 12:30    Předmět: Citovat
Na aukru zakoupeno, dik Tleskáme
starecd
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Pokud někdo ještě shání jsou i tady.
http://www.retroraj.cz/shop/
