Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17920 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 07 2016, 1:12 Předmět: Podivný chování Faxu
Asi koukáte, na co mít dnes fax ale 1 x měsíčně musím něco přijmout a pak zase odeslat a protistrana na na faxu trvá protože nemá PC.
Je to Inec CF120 z roku 1992. Přežil bez sebemenší opravy všechny bouřky, výpadky a podobně, běží 24 x 365 x 23, to je nějakých 200 000 hodin.
Sice je stále funkční ale asi tak poslední měsíc, dva, když přijdu do kanclu a rozsvítím tři zářivky 2x 36W, tak fax odstřihne papír a to pokaždý. Po lince se to nešíří, jde to po síti. Zkusil jsem fax pověsit na UPS z baterky a nedělá to. Zkusil jsem vyměnit startéry ve všech zářivkách, postupně odpojovat trubky a nic, stále stejný. Stačí aby byly zapojený dvě a více a dělá to spolehlivě. Za faxem se mi vrší čím dál víc asi 10 mm ústřižků, jinak to ale ničemu nevadí.
Tak už mě jen napadá, ve faxu je pulzák, že by po 23 letech vyschly kondíky a rušící impulz od zářivek prolezl skrz zdroj? _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 07 2016, 2:22 Předmět:
No, myslím, že na to můžeš vzít kyanid ... A dost možná ani ne ve zdroji, ale že by stačilo zkontrolovat blokování napájení přímo na řídící desce faxiho mašinky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 07 2016, 17:32 Předmět:
Víš co, stačí impuls na sběrnici, kterej vyvolá nějakou kombinaci stavů procesorem pochopenou jako povel ke střihu. Indukce je sviňa, stačí prasklej kerkond použitej jako blokovací a jseš v háji. Vůbec to nemusí bejt vyschlýma elytama ve zdroji... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 07 2016, 21:52 Předmět:
Tak jsem ho rozškrábnul prvně v životě. Víš co tam je? Originál NiCd Varta 3,6V/60mAh jako byly v 286. Když jsem fax vypnul, údaj času a data se neztratil ale baterka měla 3,2V, asi jeden článek fuč. Není vyteklá, nafouklá. Dobrý na babičku 23 roků, co? To už dnes neuměj, jsou rádi když NiMh ekvivalent vydrží 3-4 roky. Baterkou to asi nebude, co? _________________ Jirka
Zaslal: st prosinec 07 2016, 23:11 Předmět:
Možná tak vydržela protože byl fax stále zapnutej na 230V. PC AT se přeci komplet vypínaly a hodně lidí vypínalo i PC ATX třeba vypínačem na přípojným filipsu. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34041 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 07 2016, 23:42 Předmět:
Je to mozne. Nastastie tie baterie zmizli v dobe 486.
Inak mam niekde odlozeny stary Canon FAX-270S, je tam nejaka vacsia bateria, tusim lithiova - hodiny isli spravne aj potom, co bol niekolko rokov odlozeny. Je mozne, ze to stale zije.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 02 2017, 16:09 Předmět:
Řešil jsem podobný přístroj, vyměnil jsem 4 kondy ve zdroji a 2 fóliové odrušováky (místo 220n měly tak 7 a 13), a přístroj funguje dál... baterka byla lithiová. U toho stačilo cvaknout s trafopájkou a vyvěsil se na pár vteřin, nebo nakopíroval prázdnou stránku a vydal o tom i hlášení . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po leden 02 2017, 16:37 Předmět:
Fery, podívej se přes jeho profil co kam nablil - ten je ouplně mimo mísu a měl by co nejdřív vyhledat ústavní péči na klinice prof. Chocholouška .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
