Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 01 2017, 20:02 Předmět:
Je to vše již popsáno výše, jako budič může býr generátor s 555, to je OK, jako trafo splitko z obrázku, to je taky OK, násobič a tedy ss výstup obsahuje, na výstup splitka je ale nutné přidat dostatečně napěťově dimenzovaný rezistor pro omezení výstupního proudu na bezpečnou mez. Možná konstrukce takového rezistoru je taktéž popsána výše. Bez rezistoru je to HODNĚ NEBEZPEČNÉ !
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19580 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 01 2017, 23:32 Předmět:
Gus napsal(a):
ještě se zeptám, jaký odpor s hodnotou na výstup z vn trafa bych měl schánět a kolik bude výstupní napětí bez přidaného násobiče? dík...
Bez přidaného násobiče tam musíš dát aspoň usměrňovací sloupec.
Leda bys použil splittrafo, to nemá násobič, ale těch usměrňovacích sloupců obsahuje víc, vždy v sérii vinutí - dioda - vinutí - dioda (vn vinutí je dělené, proto se mu říká split).
Odpor použij tak velký, aby skrz něj řekněme 15 kV neprotlačilo víc, než 1 mA, samozřejmě, když bude vyšší, bude to míň štípat, když na to sáhneš, ale zase to bude víc citlivé na svody.
Ale to vše je v tomto vláknu už popsané.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 02 2017, 19:08 Předmět:
Na ty ionizéry jsem taky myslel, ale je to předražený. To už by si člověk rovnou mohl koupit originál flokovačku za zhruba 3500.
Mimochodem, zajímalo by mě, jestli má vliv, který pól mám jako zem a který v sítku? Já nabíjím trávu kladně.
Všiml jsem si také, že se náboj šíří po podkladu i mimo lepidlo, což má neblahý efekt ten, že se mi tráva "vysévá" i tam, kde nechci.
Jako podklad používám zakašírovaný polystyren, což by měl být izolant.
Takže jsem udělal první pokus na flokovačku a zdá se,že by to mohlo fungovat , postavil jsem obvod viz. obr. , ale zdá se mi, že by to chtělo ještě více napětí ze splitttrafa (oblouk je mezi elektrodami tak max. do 1 cm). Je ještě možnost nějak zvýšit napětí?
Zaslal: st leden 04 2017, 21:37 Předmět:
A nebo si postav zdvojovač, snad by vyhověly diody z vykuchané mikrovlnky. Centimetrová jiskra by měla odpovídat zhruba 10kV a to na flokování kratší trávou docela stačí.
Mám teď podobný bastl, taky centimetrová jiskra, na výstupu usměrňovač z 12ti diod 1N4007 a 5x odpor 4M7. A ještě kondík 33N/25kV na výstupu.
Chystám se vyzkoušet zdvojovač podle obrázku níže, na trávě Noch, kterou používám, se doporučuje 20kV.
Zaslal: pá leden 06 2017, 17:30 Předmět:
Sehnal jsem u Bučka diody, údajně 25kV/3mA (není na nich žádný údaj, je to bílý skleněný neforemný šulek o délce 11mm, na vývodu jsou černý a modrý proužek), které bych rád použil do výše uvedeného zdvojovače.
Mám dotaz: lze proud omezit tak, že mezi diody a kondenzátory zapojím odpor, řekněme na 2mA těch 12,5MΩ? Jak velké optimální kondíky?
Diody jsou krátké, mohlo by dojít k přeskoku mezi vývody, mám to zalít raději do epoxidu? Šlo by dát, pro zvýšení zatížitelnosti, vždy dvě paralelně?
Slyšel jsem, že VN diody mají poměrně velký rozptyl parametrů.
Díky!
Strana 3 z 4
