Elektrostatická flokovačka
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 19:10    Předmět: Citovat
Poslal bych Ti zpětnovazební oscilátor, ale silně by to kopalo a možná i zabíjelo.
Gus
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 19:19    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
A co tohle to by šlo?
http://www.elektrodilna.wz.cz/vnzdroj.htm
 Soubor:  vnzdroj.png
 Velikost:  3.61 kB
 Staženo:  62 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Šlo, ale chce to ještě usměrňovač nebo násobič napětí na výstup.
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Je to vše již popsáno výše, jako budič může býr generátor s 555, to je OK, jako trafo splitko z obrázku, to je taky OK, násobič a tedy ss výstup obsahuje, na výstup splitka je ale nutné přidat dostatečně napěťově dimenzovaný rezistor pro omezení výstupního proudu na bezpečnou mez. Možná konstrukce takového rezistoru je taktéž popsána výše. Bez rezistoru je to HODNĚ NEBEZPEČNÉ !
samponek
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Mezi bázi a emitor KU608 dej odpor 33Ω.
Nejlíp použij do báze budící transformátor, protože takhle to KUčko pomalu zavírá.
Připomíná mě to tady tohle, nikdo to nezapojujte, strašně to kope http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71707
Exclamation
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 20:46    Předmět: Citovat
Šampónku, když Ty furt chodíš z kanónem na vrabce...
To může zrovna koupit ionizér a využít z něho ten VN zdroj, co krmí ty elektrody.
http://domaciexpert.cz/cs/cisticky-vzduchu/16709-ioniz%C3%A1tor-vzduchu-p3-international-p4620-50-m-15-w-antracitov%C3%A1-4016138225259.html
Po šlusu mu to vypne.
samponek
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 20:54    Předmět: Citovat
Ten ionizátor vypadá bezpečně, otázka je až to rozdělá. Od jisté doby mám respekt z věcí ve kterých je VN a vede od toho šňůra do zásuvky. Mánička
Gus
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 21:22    Předmět: Citovat
ještě se zeptám, jaký odpor s hodnotou na výstup z vn trafa bych měl schánět a kolik bude výstupní napětí bez přidaného násobiče? dík...
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 21:58    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Ten, co jsem měl já, byl živen 12V/600mA trafem do zdi. Podotýkám TRAFEM, ne pulsákem. Někde od toho mám schéma.
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 23:32    Předmět: Citovat
Gus napsal(a):
Bez přidaného násobiče tam musíš dát aspoň usměrňovací sloupec.
Leda bys použil splittrafo, to nemá násobič, ale těch usměrňovacích sloupců obsahuje víc, vždy v sérii vinutí - dioda - vinutí - dioda (vn vinutí je dělené, proto se mu říká split).
Odpor použij tak velký, aby skrz něj řekněme 15 kV neprotlačilo víc, než 1 mA, samozřejmě, když bude vyšší, bude to míň štípat, když na to sáhneš, ale zase to bude víc citlivé na svody.
Ale to vše je v tomto vláknu už popsané.
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 19:08    Předmět: Citovat
Na ty ionizéry jsem taky myslel, ale je to předražený. To už by si člověk rovnou mohl koupit originál flokovačku za zhruba 3500.
Mimochodem, zajímalo by mě, jestli má vliv, který pól mám jako zem a který v sítku? Já nabíjím trávu kladně.
Všiml jsem si také, že se náboj šíří po podkladu i mimo lepidlo, což má neblahý efekt ten, že se mi tráva "vysévá" i tam, kde nechci.
Jako podklad používám zakašírovaný polystyren, což by měl být izolant.
Gus
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Takže jsem udělal první pokus na flokovačku a zdá se,že by to mohlo fungovat , postavil jsem obvod viz. obr. , ale zdá se mi, že by to chtělo ještě více napětí ze splitttrafa (oblouk je mezi elektrodami tak max. do 1 cm). Je ještě možnost nějak zvýšit napětí?
 Soubor:  vnzdroj v2.jpg
 Velikost:  55.14 kB
 Staženo:  43 krát
samponek
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 19:18    Předmět: Citovat
Dalo, naviň na sloupek trafa cca 6 svých závitů jako primární vinutí.
Do báze BU508 použij budící transformátor. Takhle to moc dobře fungovat nebude.
jade
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 21:37    Předmět: Citovat
A nebo si postav zdvojovač, snad by vyhověly diody z vykuchané mikrovlnky. Centimetrová jiskra by měla odpovídat zhruba 10kV a to na flokování kratší trávou docela stačí.
Mám teď podobný bastl, taky centimetrová jiskra, na výstupu usměrňovač z 12ti diod 1N4007 a 5x odpor 4M7. A ještě kondík 33N/25kV na výstupu.
Chystám se vyzkoušet zdvojovač podle obrázku níže, na trávě Noch, kterou používám, se doporučuje 20kV.
 Soubor:  Zdvojovač.jpg
 Velikost:  19.65 kB
 Staženo:  33 krát
jade
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 17:30    Předmět: Citovat
Sehnal jsem u Bučka diody, údajně 25kV/3mA (není na nich žádný údaj, je to bílý skleněný neforemný šulek o délce 11mm, na vývodu jsou černý a modrý proužek), které bych rád použil do výše uvedeného zdvojovače.
Mám dotaz: lze proud omezit tak, že mezi diody a kondenzátory zapojím odpor, řekněme na 2mA těch 12,5MΩ? Jak velké optimální kondíky?
Diody jsou krátké, mohlo by dojít k přeskoku mezi vývody, mám to zalít raději do epoxidu? Šlo by dát, pro zvýšení zatížitelnosti, vždy dvě paralelně?
Slyšel jsem, že VN diody mají poměrně velký rozptyl parametrů.
Díky!
Strana 3 z 4
